Показано с 1 по 1 из 1
Тема: stm32f0 и adt7410
    Новомосковск
    По умолчанию stm32f0 и adt7410
    Помогите новичку прочитать 2 байта данных из регистра температуры датчика adt7410. Датчик подключен к микру по i2c. Функция чтения нескольких байт по i2c взятая из примеров работы с библиотекой i2c с сайта st при чтении выдает совершенно произвольные значения. Помогите поправить эту функцию чтобы она корректно считала значение из двухбайтного регистра температуры. Код функции:
    * @brief I2C_ReadNBytesFromAddr
    * @param pointer for data emplacement, nb of bytes to read, address read start, slae address when read, slave address for write
    * @retval 0 OK - 0xFF KO
    char I2C_ReadNBytesFromAddr(unsigned char *dat, unsigned char nbytes, unsigned char addr, unsigned char slaveRead, unsigned char slaveWrite){
    unsigned char L_nbRead = 0;
    g_Timeout = LONG_TIMEOUT;
    I2Cx->CR2 = (uint32_t)(slaveWrite) | (uint32_t)(1 << 16) | I2C_CR2_START ;
    /* Wait until TXIS flag is set */
    while (!(I2Cx->ISR & I2C_ISR_TXIS))
    if((g_Timeout--) == 0)
    return(0xFF);
    /* Send memory address */
    I2Cx->TXDR = (uint8_t)(addr);
    while (!(I2Cx->ISR & I2C_ISR_TC))
    return(0xFF);
    I2Cx->CR2 = (uint32_t)(slaveRead) | (uint32_t)(nbytes << 16) | I2C_CR2_AUTOEND | I2C_CR2_RD_WRN | I2C_CR2_START;
    //I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, ENABLE);
    while (L_nbRead != nbytes)
    while (!(I2Cx->ISR & I2C_ISR_RXNE))
    return(0xFF);
    /* Read data from RXDR */
    *dat++= (uint8_t)I2Cx->RXDR;
    L_nbRead++;
    //I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, DISABLE);
    while (!(I2Cx->ISR & I2C_ISR_STOPF)) // Wait for stopf flag
    return 0xFF;
    I2Cx->ICR = I2C_ICR_STOPCF; // Clear STOPF flag
    return(L_nbRead);
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
