Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Эмуляторы под Win10
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Vladson Посмотреть сообщение
    В EmuZWin есть удобный ASM компилятор и дебагер, в ZXMAK дебагер вроде и есть а вроде и нету, окошко для вида есть, но никаких возможностей для отладки я не нашёл.
    отладчик в ZXMAK2 старый и минималистичный. Он позволяет:
    - запускать останавливать исполнение (кнопки F5/F9)
    - добавлять точки останова (клик по левому полю рядом с адресом инструкции)
    - просмотр изменение ячеек памяти (двойной клик по ячейке в memory view или Enter на выделенной ячейке)
    - просмотр изменение регистров и состояния процессора
    - просмотр ассемблерного кода (можно скроллить PgDown/PgUp или колесо мыши)
    - можно смотреть и менять состояние схемных регистров (порт 7FFD, порты ATM, PROFI и т.п., открывается через меню memory map)
    В состоянии процессора можно видеть такт кадра, причем это единственный отладчик, который позволяет менять значение такта кадра в любой момент с последующей корректной отработкой прерываний (без багов как в других эмуляторах).
    Есть также плагины альтернативных отладчиков например Adlers позволяет ставить условные точки останова (по доступу к памяти, значению регистра и т.п.), но интерфейс у него своеобразный.
    Есть плагин GDB отладчика, он позволяет подключиться внешним GDB отладчиком к исполняемому в эмуляторе коду, но он не развался, т.к. путного GDB отладчика я не нашел.
    При пошаговом исполнение содержимое экрана тут-же обновляется, можно наблюдать где проходит луч ЭЛТ.
    вобщемто все что нужно для отладки есть
    В идеале было бы конечно круто сделать Custom Debug Engine для Visual Studio и шагать прямо по исходнику со всеми средствами отлачика VS, но примеров мало и отладочные интерфейсы в VS постоянно меняются, поэтому так и не сделано.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.02.2016 в 22:13.
  2. #12
    Perm, Russia
    306
    107 сообщений
    поддержу ZXMAK2. отличный эмулятор!
  3. #13
    Омск
    46
    32 сообщений
    ZXMAK, а обновления ещё будут ?
    с июня месяца нет новых выпусков эмулятора.
  4. #14
    119
    80 сообщений
    не знаю, раньше хотел отрефакторить, но кода сильно много. Думал переделать рендерер под opengl, к тому-же думаю скорость можно было бы на порядок увеличить, но кода так много, что неохота за это браться тем более что windows похоже умирает и сейчас больше андроид в моде...
    Многое хотелось реализовать, отладчик с редактором и компилятором, но все это много времени потребует, а нужно ли кому-то не уверен
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 06.02.2016 в 07:24.
  5. #15
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Ну на счет порядка ты явно пошутил. За счет чего? )
  6. #16
    119
    80 сообщений
    за счет более эффективного цикла, оптимизации звука и за счет прямого обращения к opengl без оберток с накладными расходами на вызовы
  7. #16
  8. #17
    Омск
    46
    32 сообщений
    ещё как нужно, у вас один из лучших эмуляторов.
    обновляйте
  9. #18
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Немножко сомнительно, что вывод 2D особо ускорится при этом.
  10. #19
    г. Рязань
    127
    45 сообщений
    Собсна, хороший эмуль всегда в цене. Unreal сейчас в почете только потому, что в нем более-менее адекватный отладчик. В ZX-MAK нужно сделать всего 2 киллер-фичи:
    1. UI для настроек (в том числе, и для хоткеев), чтобы рядовые пользователи не копались в xml. Можно удобный еще setup.exe и автообновлялку.
    2. Удобный дебаггер, как минимум, не проигрывающий по функцилнальности Анриловскому.
    Эти фичи перетянут пользователей с платного ломаного Спектакулятора и Анрила с неудобным текстовым дебаггером.
    Всякие оптимизации и рефакторинги - дело десятое.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  11. #20
    Эстония, Таллинн
    24
    14 сообщений
    Разобрался с дебагером в принципе необходимый минимум есть, но EmuZWin я использую в том числе чтоб и писать код на ASM, этого как я понимаю нету ?
    Разрабатываю новый сетевой протокол
    Variable Length Advanced Data Sending Over Network
    Что он будет делать и зачем нужен не знаю, разработал пока только название.
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 143
    Последнее: 06.01.2026, 01:12
  2. ЮТ-88 Эмуляторы
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Последнее: 12.10.2015, 15:55
  3. MS-DOS и эмуляторы
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.12.2010, 22:28
  4. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  5. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
