Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Эмуляторы под Win10
    Нефтекамск
    У меня под Win 10 работают и старые версии и новые unreal. пока багов не замечал. на старых даже пропал баг с палитрой.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    стянул исходники ZXMAK2 с codeplex, нажал собрать, собралось!
    но не работает, хотел отладчиком посмотреть, не доходит до первого оператора main, в output что то там с типами в unity, поправить надо, даже не посмотреть в работе
    еще где то добавить reference надо было на VC.managed
    119
    80 сообщений
    для работы ZXMAK2 нужно DirectX 9 установить. На странице загрузки есть ссылки на инсталлятор.
    А ошибка RZX из-за того что тайминги выбранной модели спектрума не соответствуют тем на которых RZX писался.
    ZXMAK не переключает модель спектрума при загрузке снэпшотов. Это дает возможность загрузить снэпшот в любую модель спектрума.
    К сожалению некоторые RZX пишутся на эмуляторах с ошибками эмуляции, такие RZX бывает невозможно проиграть на эмуляторах без таких-же ошибок эмуляции.
    Чтобы ответить конкретнее нужна ссылка на ваш rzx файл.
    Если это вот этот RZX: http://www.rzxarchive.co.uk/h/heavymagick.rzx
    то проблема там в том что у него в Z80 снэпшоте указана конфигурация #07. Это видно из логов:
    [11:50:10.801][1 ][DEBUG] RZX-LOAD-SNAP: z80
    [11:50:10.811][1 ][WARN ] Z80Serializer.loadFromStream: Unrecognized ZX Spectrum config (Z80HDR1_HWMODE=0x07)!
    [11:50:10.946][ZXVM][ERROR] RZX: frame=2/220938 fetch=1093/10415 input=0/0 PC=#0298 - unexpected end of input
    Скорей всего это Spectrum +3, но для этой модели нет полной эмуляции.
    Update: закомиттил в исходники фикс, чтобы такой снэпшот грузился. Грузится, но он через секунду зависает - чтото некорректно с эмуляцией модели Spectrum +3
    Update2: хотя нет, если загрузить на модели Pentagon - работает
    Update3: немного пофиксил загрузку Z80 снэпшотов, теперь в лог пишется код модели спектрума и его имя, теперь по логу проще понять для какой модели предназначен снэпшот
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 30.03.2016 в 12:32.
    275
    167 сообщений
    Это действительно +3. http://www.worldofspectrum.org/faq/r.../z80format.htm :
    Other emulators have extended the .z80 format to support more machine types:
    Value: Meaning
    7 Spectrum +3
    8 [mistakenly used by some versions of
    XZX-Pro to indicate a +3]
    9 Pentagon (128K)
    10 Scorpion (256K)
    11 Didaktik-Kompakt
    12 Spectrum +2
    13 Spectrum +2A
    14 TC2048
    15 TC2068
    128 TS2068
    У меня не работает, та же ошибка синхронизации.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 30.03.2016 в 14:22.
    119
    80 сообщений
    Я релиз не обновлял, обновил только код. Эмулятор нужно перебилдить с последней версией исходников. Указанный rzx с фиксом работает как со spectrum 128, так и с pentagon 128 моделями без проблем.
    С исправлением в лог теперь пишется код и название модели, на которой записан снепшот, чтобы проще было выбрать правильный вариант
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 30.03.2016 в 21:53.
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 24.11.2025, 23:09
  2. ЮТ-88 Эмуляторы
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Последнее: 12.10.2015, 15:55
  3. MS-DOS и эмуляторы
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.12.2010, 22:28
  4. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  5. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
