Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Grax — графический движок игры Fairlight
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Шляпа, ничего там нет, оно первое попадается при беглом поиске. piotr433 сделал как надо, у него как раз все есть.
    Комменты есть, но их не так, чтобы сильно много.
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    Зря, дружище, трижды устаревшие технологии интересны как предмет исследования ну и истории...
    Это мы типо тут не Спектрумом заняты?)))
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    При помощи гугла перевёл комментарии на английский.
    Немного криво, но для начала подойдёт.
    FL_CODE_english.zip
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Bedazzle за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(05.07.2020), piotr433(06.09.2020), Rus(04.07.2020), SfS(07.07.2020)
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Как запустить imgtest1.com правильно под DOSBox? Если выполнить mount c: xxx:\dir, то после запуска c:\imgtest1.com выводит на консоль
    "Nie moge otworzyc pliku FL_CODE.BIN" или надо в исходнике исправить и перекомпилировать?
    Szczecin, Польша
    24
    9 сообщений
    после запуска c:\imgtest1.com выводит на консоль "Nie moge otworzyc pliku FL_CODE.BIN"
    Программа IMGTEST1.COM сообщает, что не может открыть файл FL_CODE.BIN
    Файл FL_CODE.BIN должен находится в текущем каталоге.
    Как я запускал программу:
    1. извлек содержимое архива grax.zip в каталог c:\grax (Windows) или в каталог /home/piotr/grax (Linux)
    2. запустил DosBox
    3. набрал команды:
    Windows
    Z:\>mount c c:\grax\
    Z:\>c:
    C:\>imgtest1
    Linux
    Z:\>mount c ~/grax/
    Z:\>c:
    C:\>imgtest1
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили piotr433 за это полезное сообщение:
    andrews(07.09.2020), Bedazzle(06.09.2020), Oleg N. Cher(09.09.2020)
  1. Fairlight
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 01.12.2019, 03:25
  2. графический редактор
    от yur в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2012, 13:01
  3. fairlight+
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 16.09.2010, 01:39
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
