Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 1213141516
Показано с 151 по 155 из 155
Тема: Программа для теста видео таймингов Pentagon 128
  1. #151
    г. Самара
    Я решил обновить свой ZX Spectrum проект. После того как сделал эмулятор Вектора, у меня появился модуль эмуляции ВГ93 на регистровом уровне. Соответственно, хочу добавить поддержку TRD образов напрямую (сейчас это сделано через ESXDOS).
    Соответственно, возникло куча вопросов, на которые я не могу найти конкретные ответы:
    1) Какие именно порты отключаются при включении портов ВГ93? Если почти все, то тогда какие остаются доступными?
    2) Когда происходит переключение на порты ВГ93? Вроде если PC в адресах 3Dхх находится. Но не уверен что диапазон правильный.
    3) Когда происходит отключение портов ВГ93?
  2. #151
  3. #152
    1,462
    951 сообщений
    zebest, ты ваще-то дееспособный ?
    задаёшь (только тебе понятный) вопрос,
    просишь скриншот с реала,
    а найдя ответ на другом ресурсе удаляешь свои высеры
    я про это
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.08.2017 в 20:58.
  4. #153
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Вообще-то - нет, но сейчас не в этом суть вопроса.
    Снова нужен скриншот с реала теста, ибо все, ВСЕ! эмули, могущие хоть как то эмулить пентагон - кто в лес, кто по дрова, 5 различных вариантов отображения. Выбирай любой
    Не то, чтобы это сильно уж важно, просто забавненько как то, доктор (с)
    Интересуют реальные Пентагон-ы, и Профи, который может в тайминги пентагон. А даже если и не может.
    Есть ли?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #154
    275
    167 сообщений
    Я насчитал 3 варианта:
    1) Равномерный слегка дерганый скролл, как в SpecEmu и ZXMak2 (в СпекЭму ещё и звук фоновый)
    2) То плавный, то дерганый скролл, как в Spectaculator, Fuse, UnrealSpeccy
    3) В Спектрамине - плюс ко второму варианту ещё мелькает гребенка по краям букв, если включена опция глитчей Пентагона, без неё - как в 2)
    Ставлю на свой эмуль) Буду рад, если кто-то подтвердит экспериментально.
    На Эве гребенки не будет, на ней глитчи не эмулируются. Скорее всего тоже 2й вариант, хотя не уверен. В любом случае Эва - это железный эмуль, значит, нерелевантна.
  6. #155
    275
    167 сообщений
    Да, гр ебенка на твоем эмуле славная. Но так же, как у Вуди и в Спекуляторе.
    Да нету вроде гребенки у Вуди и в Спектакуляторе. Если бы была, я бы увидел, и она бы ловилась по паузе. Она чисто от глитчей, которые нигде, кроме Спектрамина, не эмулируются (ну ещё в ZXDevStudio от Lion17, который малоюзабелен, к тому же неточен).
    Эмуль Цезаря это, можно сказать, эталонный в своей нерелевантности эмуль)
    На моем Профи - там вообще песня, но надо еще подтверждение)
    Профи это не Пентагон. Надо смотреть строго на Пентагонах.
    zebest, ты бы тестик-то выложил, а то я стесняюсь, не моё же)
    Вот поймай такую гребенку где-нибудь ещё:
  1. Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 353
    Последнее: 20.08.2018, 16:50
  2. Алгоритмы теста памяти
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 22.10.2013, 16:44
  3. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  4. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  5. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
