Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 155
Тема: Программа для теста видео таймингов Pentagon 128
  1. #71
    г. Самара
    Сейчас проверил: если загружаю ULA48, то вверху 0 страница. Если ULA128 - то 7 страница. Так что это именно ваш тест подключает 7 страницу.
    TactsTest показывает быструю память, потому что там 0 страница. Вы сами похоже забыли, что ваш тест включает 7 страницу. И, кстати, там с адреса BFFF кусочек кода выполняется.
    2 страница жестко с 8000 адреса. А в С000 может быть любая подключена - я про это окно и говорю.
  2. #72
    г. Самара
    Ну, дык, я же пофиксил уже глюк. Там не из-за 7 страницы тайминги не совпадали, а из-за рефреша, который интерпретировался как обращение к медленной памяти.
    Что-то у меня перестал грузиться Eye Ache. Надо с этим разобраться.
    ну как это нету, елси сигнал то есть ??
    сигнал-то есть. Но, видимо, адрес рефреша не выставляется на адресных выходах. Ведь он же в эмуляторах никому не нужен.
    Вон смотрите что у меня. адреса FExx
    Черт, забыл что форум ресайзит картинки. Но, в принципе, там видно что вставляются адреса рефреша.
    TEST 4.30 выдает ошибки.
    Хотелось бы получить пояснения в чем проблема:
    1) шина данных зашумлена в цикле подтверждения прерывания. Что это вообще такое?
    2) некорректно подключен музыкальный чип на порте BFFD. А как правильно-то?
    Поменял модель процессора на T80 - проблемы с синхронизацией тактов в P128 исчезли. Так же заработала демка Eye Ache 2, которая отказывалась работать раньше.
    В этот раз Т80 модель встала хорошо. Раньше мне не удавалось вот так просто взять и поменять. То ли тайминги какие-то не совпадали, то ли еще что-то.
    Наверное, останусь на Т80, раз улучшения есть.
  3. #73
    1,472
    960 сообщений
    какие адресные линии задействованы на его порту ?
  4. #74
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Рефреш то жи задействовал в Т80? возможно все же в твоем проце некоторые команды по тактам некорректны.
    Т80 тоже довольно много ревизий. на прежних некорректно работает демка ээээ... Oscoss . просто зацикливается на начальной части.
    Наверное пресловутый порт #FF ?? Говоряят в нек. игрушках сильно нужен. Посмотри как в Speccy2010 он сделан
    Там же по портам музыкалки посмотри. И еще по поводу портов есть ньюансы, это надо еще одну демку поискать, капризную к портам
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #75
    г. Самара
    кроме самого процессора ничего не менял. Соответственно и проверка на сигнал рефреша осталась. Она не мешает.
    Я думаю, может сделать выбор процессора. Погоняю пока на Т80. Если будут проблемы, то сделаю выбор.
    я взял из Speccy2010.
    Ну порт FF я реализовал, но данную ошибку тест показывал еще до реализации порта.
    Тест 4.30 еще говорит что сигнал INT очень короткий. А как вообще программно можно определить длину сигнала INT? Он же вроде по отрицательному фронту отрабатывает, а не по уровню.
    А запустите ТЕСТ 4.30 и выложите тут скрины, чтобы было понятно в чем разница. Судя по коду, ничего особенного нет в подключении музыкального сопроцессора.
    Oscoss .
    Без проблем проиграла вся демка. И все бордюрные эффекты отлично были показаны.
    это интересно. Еще бы инфу к каким именно портам.
  6. #76
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Если в схеме дешифрации AY не будет использоваться сигнал /M1, то AY будет гадить на шину данных в цикле подтверждения прерывания.
  7. #76
  8. #77
    г. Самара
    Проблему зашумленности данных пофиксил.
    Данные в FF порте сдвинулись у Т80. Надо двигать опять.
    creator,
    Я сделал проще. Теперь никто не может выдавать данные когда условие (~nM1 & ~nIORQ) выполняется.
    Теперь тест на INT не ругается, но на подключение AY всё еще ругается.
  9. #78
    г. Самара
    zebest,
    эх, любите вы подсовывать зоопарк разных форматов. Вот ищу теперь как эту хрень tzx в стандартный tap сконвертировать.
  10. #79
    1,472
    960 сообщений
    SONG IN LINES Part 4
    точно, хороший тест.
    там одним OUT`ом переключаются сразу бордюр и страница
  11. #80
    г. Самара
    вот нашел Song in Lines 4:
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0007743
    но выглядит совершенно по-другому. Что это за демка в tzx и где найти ее в tap формате? Перевести в tap не получается.
  1. Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 353
    Последнее: 20.08.2018, 16:50
  2. Алгоритмы теста памяти
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 22.10.2013, 16:44
  3. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  4. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  5. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
