Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 155
Тема: Программа для теста видео таймингов Pentagon 128
  1. #141
    Колпино
    А проверь эту поделку на реальном ZX128. Ибо в эмулях - полная фигня.(
    Добрался наконец до спека, правда с видеозахватом сейчас беда, поэтому с ТВ:
    ZX Spectrum forever!
  2. #142
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Отлично же!! Значит два десятка эмуулей эмулят ZX128, но частично.
    Особенно разочаровал SpecEmu, а я емууу таак верил (((
    Последний раз редактировалось zebest; 12.02.2016 в 21:53.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #143
    1,456
    946 сообщений
    у него похоже проблема с дешифрацией портов, а не с построением экрана
    bc==#71fc ???
    out (c),a
  4. #144
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну это да, но ко всему - верхний бордюр дрожит. Кстати на видео плохо видно, дрожат ли вверху буквы. Подгонял то тайминги по этим 4-м работающим эмулям.. Надо же во что-то верить
  5. #145
    г. Самара
    Ну в Speccy2010 есть же Gluk Boot как раз для этого . Очень удобно, часто пользуюсь, елси нет автозапуска и boot-a.
    Мне NEW "boot","имя" помог. Сделал на всех TRD файлах - и теперь всё с автозапуском.
    Про Gluk Boot не знал. Надо почитать - может и можно прикрутить его.
    Твой код как то можно портировать на другие борды? хотя бы частично, ту же самую часть ULA хоть. Или все сильно связано с железом mist-a ?
    Конечно можно. Там почти нет привязки в видео модуле. Весь видео контролер находится в ula/video.sv
    Из него можно убрать scandoubler если не нужен.
    Проблема в том, что Speccy2010 написан так, что вставить в него будет не просто. Можно взять только непосредственно тормоз процессора, но скорее всего этого будет недостаточно, поскольку требуется еще и правильная выборка видео-данных в нужный момент времени. Учитывая что в Speccy2010 начало INT в 444 такте 247 строке, а у меня в 2/6 в 248 строке, то алгоритмы явно отличаются. Ну и у меня Т80а топ-модель вместо T80se - что тоже может повлиять на "растактовку" сигналов.
    В принципе, портировать можно. Исходники и там и сям доступны.
  6. #146
    Колпино
    Не дрожат, всё чётко работает.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 12.02.2016 в 23:43.
  7. #147
    1,456
    946 сообщений
    если заглушить скролл outi/ret то дрожь в SpecEmu пропадёт.
    а если изменить #71fc / #00fe
    то появится нормальный скролл на-бордюре.
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.02.2016 в 23:54.
  8. #148
    г. Самара
    zebest,
    Там на самом деле каша из топора получилась. То есть от оригинала в моих исходниках ничего не осталось. Да и проц я уже на Т80 поменял, поскольку автор забросил свое творение и не жаждет больше исправлять глюки.
    В оригинале, кстати, ULA тайминги не эмулируются. Запустить-то ты запустишь, только что ты там смотреть будешь - непонятно. Там даже загружать-то придется разве что с аудио входа.
    Видеоконтроллер я с нуля заново переписал.
    zebest,
    Судя по форуму, у тебя что-то из DEx имеется. Переписать мой эмулятор под нее не сложно, ибо основная работа с диском совместима с MIST. Надо только отрезать обращение к SD карте на уровне SPI интерфейса (для MIST у меня дальше конвертируется в другой вид обращения). OSD опции перевести на переключатели. Надо только дописать загрузку ПЗУ из SPI-rom. И в общем-то всё.
  9. #149
    1,456
    946 сообщений
    По умолчанию SpecEmu
    возможно)) но это мы поделку под эмуль подгоняем.. хотелось бы наеборот - чтобы эмууль подогнали бы под реальный спек.
    попробую растормошить автора
  10. #150
    г. Самара
    еще бы мозги имелись, все это портировать)
    Было бы желание
    Я FPGA первый раз "пощупал" 2 месяца назад.
  1. Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 353
    Последнее: 20.08.2018, 16:50
  2. Алгоритмы теста памяти
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 22.10.2013, 16:44
  3. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  4. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  5. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
