Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 10111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 155
Тема: Программа для теста видео таймингов Pentagon 128
  1. #131
    275
    167 сообщений
    Нет, нету) Разве что некоторые эмули такие диски умеют запускать автоматом при их открытии, например, Спектакулятор. И то, почему-то только для SCL файлов, TRD он уже ниасиливает так запустить.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 12.02.2016 в 01:08.
  2. #132
    г. Самара
    В общем, зарелизил я то, что наваял. Думаю, проблемы с таймингами contendent памяти решены. По крайней мере, код выглядит стройно и почти как по "библии" Криса Смита. А значит не может быть неправильным
    Есть только нарекания в начале INT сигнала, но тут вряд ли уже что-то поделаешь. Думаю, дальнейшие улучшения в этой области лежат уже на стороне самой модели Т80. Над улучшениями Т80 вообще кто-то работает в настоящее время?
  3. #133
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Saar Посмотреть сообщение
    Есть ли быстрый запуск прог находясь в TR-DOS? На диске одна единственная прога
    Находясь в tr-dos даете команду NEW "boot", "имя файла". Файл переименуется в boot, и будет запускаться автоматом (такая функция, вроде есть в некоторых вариантах BDI) либо: "через две клавиши", при входе в tr-dos - RUN потом ENTER или LOAD потом ENTER и "недокументированная команда: POKE потом ENTER.
  4. #134
    г. Самара
    null_device, а если потом нужно временно отключить автозапуск? Нужно держать какую-то кнопку нажатой или что?
  5. #135
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    вбиваешь вручную команду print usr 0
    достаточно usr0 причем без пробела
    клавиши здесь не при чем. Просто команда переименовывает бэсик файл в "boot", который сам запускается при RUN.
  6. #136
    275
    167 сообщений
    Ха, и правда) я забыл, что бейсик 128 можно использовать как калькулятор. Но всё равно геморно.
  7. #136
  8. #137
    г. Самара
    вопрос был про то, как предотвратить автозапуск, а не о том как это работает. Я как бы не совсем тупой
  9. #138
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Saar, любая из этих трех команд (или, двух первых - без "параметров"), запускает файл с именем boot. Если ввести первые две с указанием конкретного имени - будет запущена другая программа (если она есть на дискете).
    Если не изменяет склероз, в пентагон 128, вроде - как, при входе в tr-dos не происходит автозапуска программы boot.
  10. #139
    г. Самара
    null_device,
    у меня TR-DOS не в прошивке, а ввиде betadisk.sys который автоматом стартует при выборе TRD образа в ESXDOS.
    В принципе, если после выбора быстро нажать на ESC (BREAK в спектруме, вроде) то boot не успевает запуститься и я попадаю в строку ввода. Просто думал, что есть какой-то стандартный метод удержанием какой-то кнопки.
  11. #140
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Есть ли быстрый запуск прог находясь в TR-DOS? На диске одна единственная прога, и набирать в строке
    LOAD "ОчЕнЬ_ЗаКоВыРиСтОе_ИмЯ"
    Ну в Speccy2010 есть же Gluk Boot как раз для этого . Очень удобно, часто пользуюсь, елси нет автозапуска и boot-a.
    И еще.
    Твой код как то можно портировать на другие борды? хотя бы частично, ту же самую часть ULA хоть. Или все сильно связано с железом mist-a ?
    а, ну да, у тебя глюк не пойдет, у тебя esxdos
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 353
    Последнее: 20.08.2018, 16:50
  2. Алгоритмы теста памяти
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 22.10.2013, 16:44
  3. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  4. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  5. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
