Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Квазидиск | Контроллер дисковода (Кишинев): 2016
  1. #31
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Выше писал, что для "доработки Баркаря" достаточно двух корпусов.
    Сделал на кишинёвском квазидиске доработку "аналог" Баркаря, используя по одной штуке ТМ2 и КП2.
    Сейчас не знаю как понять правильно работает или нет.
    Обычные тесты (разные 3 штуки) квазидиска проходят без ошибок.
    Запустил "Lode Runner - из каталога EnhKD версия для Баркаря", игрушка играется, управление только для Вектора-реала не очень удобное и перевёрнутое.
    Не знаю, правильно ли подключил управление зонами памяти. В голову приходит только снифер подключать и смотреть состояние шины адреса и состояние выходов микросхем управления банками памяти...
  2. #31
  3. #32
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Наверное это не самый исчерпывающий тест, но в эмуляторе в картотеке нету Баркаря и игрушка не играется (сглючивается после заставки). То есть у тебя явно более работает, чем не работает.
    Больше игр нет
  4. #33
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за проверку. Перевернутость, как я понял, касается клавиш прожигания {z x}. Остались от msx, в эмуляторах нормально, а что на реале кто-то будет запускать я не думал. Чтобы и на реале и в эмуляторе было удобно надо было или запараллелить с {q ^} или перенести на одинаково расположенные друг относительно друга, например {F1 F2}.
  5. #34
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    На доработанном КД запускается МикроДос 3.1 BIOS FPH5.1.
    Диск А-HDD, С-квазидиск.
    Можно считать, что доработка работоспособна?
    На ч/б мониторе наверное не оценить достоинства...
  6. #35
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Кто б мне подсказал, как их оценить на цветном? В контексте именно FPH5.1.
    Больше игр нет
  7. #36
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет цвета монитора не знаю, а в контексте FPH5.1 знаю одно преимущество варианта Баркаря, которое можно почувствовать - в BASDFP будут быстрее работать дисковые операции.
    Уточню - по сравнению с BASD (без FP). Который для обычного кваза.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  3. Ответов: 22
    Последнее: 04.05.2012, 20:02
  4. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  5. Ленинград 3 + контроллер дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 14:03
