Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 104
Тема: Контроллер DW подключение дисков, драйвера
  1. #21
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Первым делом открыть 17774000, там должно быть 401. Если такой ячейки нет, значит диск не готов. (Всегда виден только 174020, остальные регистры видны только когда КЖД выполнил все запрошенные операции, ну или первичную инициализацию после включения и готов пообщаться с системой)
  2. #22
    Казахстан, Алматы
    Хорошо, вечером попробую...
    Поставил перемычку на 1 Drive согласно доке от Seagate,
    перемычку Write Fault убрал..
    Диск увидел...
    Берем ранее настроенный драйвер на другой тип диска, смотрим его настройки:
    .SET DW INFORM
    ?DW-I-Текущие значения SET-параметров:
    DW0: Tracks = 306.  Sides = 2.  Size = 9791.
    DW1: Tracks = 306.  Sides = 2.  Size = 9791.
    DW2: Tracks = 306.  Sides = 0.  Size =    0.  Not installed
    DW3: Tracks = 306.  Sides = 0.  Size =    0.  Not installed
    Удаляем эти настройки:
    .SET DW1 SIDES=0
    .SET DW0 SIDES=0
    .SET DW INFORM
    DW0: Tracks = 306.  Sides = 0.  Size =    0.  Not installed
    DW1: Tracks = 306.  Sides = 0.  Size =    0.  Not installed
    Ставим настройки на наш диск ST-4096:
    .SET DW TRACKS=1024
    .SET DW0 SIDES=2
    .SET DW1 SIDES=2
    .SET DW2 SIDES=2
    .SET DW3 SIDES=2
    .SET DW INFORM
    DW0: Tracks =1024.  Sides = 2.  Size =32767.
    DW1: Tracks =1024.  Sides = 2.  Size =32767.
    DW2: Tracks =1024.  Sides = 2.  Size =32767.
    DW3: Tracks =1024.  Sides = 2.  Size =32767.
    Перезагружаемся, проверяем настройки диска:
    .SET DW INFORM
    Запускаем программу форматирования:
      Рождествин  т.321-67-81 (TDW V05.10)    Ручная   установка
    ->  Тип винчестера      |    Количество     цилиндров    :  999.
        Форматирование      |    Количество  поверхностей    :    8.
        Контроль     записи |    Начало   предкомпенсации    :    1.
        Контроль     чтения | -> Номер цилиндра  парковки    :    1.
        Функциональный тест |
        Выход  из программы |
    Индикация (Т), Остановка (С), Прерывание 4 (И)
    Не дает указать количество цилиндров больше 999
    Форматируем диск:
        Тип винчестера      |    Установка параметров
    ->  Форматирование      |    Просмотр      ошибок
        Контроль     записи |    Чередование секторов
        Контроль     чтения |    Оптимизация форматирования
        Функциональный тест |    Форматирование с восстановлением
        Выход  из программы | -> Форматирование        винчестера
                        Форматирование: цилиндр  985. , поверхность   3.
                        Ошибка        : цилиндр       , поверхность
    Выходим, инициализируем разделы диска:
    .INI DW0:
    DW0:/Initialize; Are you sure? Y
    @P 000034
    Повесился, ждал минут 5-10....
    Загружаемся снова, смотрим параметры драйвера и пробуем сделать DIR DW0:
    .SET DW INFORM
    .DIR DW0:
    Тоже повесился, ждал минут 5-10....
    Все пробовали на системе RT11 v.5.07, пробуем на системе RT11 v.5.04:
    .SET DW INFORM
    .INI DW0:
    Так-же висит... Перезагружаемся..
    Пробуем согласно инструкции сделать калибровку и после нее инициализировать:
    .R DW.SYS
    .INI DW0:
    Но ведь мы форматировали диск на 999 цилиндров, пробуем изменить настройки драйвера на 999 цилиндров:
    .SET DW TRACKS=999
    .SET DW INFORM
    DW0: Tracks = 999.  Sides = 2.  Size =31967.
    DW1: Tracks = 999.  Sides = 2.  Size =31967.
    DW2: Tracks = 999.  Sides = 2.  Size =31967.
    DW3: Tracks = 999.  Sides = 2.  Size =31967.
    Перезагружаемся.. Пробуем сделать инициализацию:
    .SET DW INFORM
    .INI DW0:
    Так-же висит....
    Пробуем изменить настройки драйвера так:
    .SET DW3 SIDES=0
    .SET DW2 SIDES=0
    .SET DW1 SIDES=0
    .SET DW0 SIDES=0
    .SET DW INFORM
    DW0: Tracks = 999.  Sides = 0.  Size =    0.  Not installed
    DW1: Tracks = 999.  Sides = 0.  Size =    0.  Not installed
    DW2: Tracks = 999.  Sides = 0.  Size =    0.  Not installed
    DW3: Tracks = 999.  Sides = 0.  Size =    0.  Not installed
    .SET DW0 SIDES=4
    .SET DW INFORM
    DW0: Tracks = 999.  Sides = 4.  Size =63935.
    .SET DW1 SIDES=4
    .SET DW INFORM
    DW1: Tracks = 999.  Sides = 4.  Size =63935.
    Делаем калибровку согласно документации:
    .R DW.SYS
    Форматируем диск, больше 999 цилиндров так-же не дает установить:
        Форматирование      | -> Количество  поверхностей    :    8.
        Контроль     чтения |    Номер цилиндра  парковки    :    1.
                        Форматирование: цилиндр  997. , поверхность   3.
    Инициализируем:
    .INI DW0:
    Так-же висит...
    Перемычку Write Fault поставил на место, так-же не получается сделать инициализацию...
    Интересно, что Функциональный тест диска дает ошибку...
        Тип винчестера      |
        Форматирование      |
        Контроль     записи |
        Контроль     чтения |
    ->  Функциональный тест |
                                 Ошибка-нет готовности РСНУ (ВК)
    Поставил другой, такой-же диск:
    .INI DW0:
    ?DUP-F-Input error DW0:
    Аха, не виснет, но и инициализировать не хочет, ну понятно, диск то не форматировался.. Форматируем:
                        Форматирование: цилиндр  995. , поверхность   4.
    Выходим из программы и инициализируем диски:
    .INI DW0:
    .INI DW1:
    DW1:/Initialize; Are you sure? Y
    ?DUP-F-Directory output error DW1:
    .INI DW1:
    .DIR DW0:
     04-Feb-2016
    ?DIR-F-Invalid directory
    .INI DW0:
    .DIR DW0:
     04-Feb-2016
    .INI DW1:
    Странно, вроде как DW0: инициализирует, а каталог не отображается...
    А DW1: вообще не хочет инициализировать..
    Еще раз пробуем, только с калибровкой:
    .R DW.SYS
    .INI DW1:
    .INI DW0:
    .DIR DW0:
     04-Feb-2016
    Тоже не хочет...
    Ладно, пробуем еще один вариант настройки драйвера:
    .SET DW INFORM
    .SET DW1 SIDES=0
    .SET DW INFORM
    .SET DW1 SIDES=2
    .SET DW2 SIDES=1
    .SET DW3 SIDES=1
    .SET DW INFORM
    DW2: Tracks = 999.  Sides = 1.  Size =15983.
    DW3: Tracks = 999.  Sides = 1.  Size =15983.
    .R DW.SYS
    Форматируем:
                        Форматирование: цилиндр  998. , поверхность   7.
    Пробуем инициализировать:
    .INI DW0:
    .INI DW1:
    .INI DW2:
    DW2:/Initialize; Are you sure? Y
    ?DUP-F-Directory output error DW2:
    .INI DW3:
    DW3:/Initialize; Are you sure? Y
    ?DUP-F-Directory output error DW3:
    .DIR DW0:
     04-Feb-2016
    .SET DW INFORM
    Не хочет...
  3. #23
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А пустить ФОДОСовскую TESTDW.SAV не ку? У Хобота в архиве наверняка есть...
  4. #24
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    TDW V05.10
    их несколько версий, я если надо попозже могу накопать,
    совсем недавно в теме по "прошке" вроде выкладывал
    ссылки и обсуждали.
  5. #25
    Казахстан, Алматы
    У меня то она есть, но ей наверно не понравится этот драйвер, и она рассчитана на СМ5508... попробую..
  6. #26
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Andrey_Ak, Я СЕЙЧАС немного отвлекся от форума, вы капните их в архиве несколько разных версий этой праграммы.
  7. #27
    Казахстан, Алматы
    ссылки и обсуждали.
    Прошные не пойдут...
    Именно TDW V05.10 от Роджественин несколько версий?
    TDW1 я помню, она была у меня, никакого отношения к TDW V05.10 она не имеет.. кто-то ФОДОС-овскую переименовал...
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 04.02.2016 в 18:52.
  8. #28
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ей драйвер не нужен, она сама через регистры DW работает. Естественно, под SJ/FB, никаких XM и прочих систем с защитой.
    И попробуй простой ФОДОСовский драйвер DW
  9. #29
    Казахстан, Алматы
    Ф О Р М А Т И Р О В А Н И Е
            Номер накопителя  0.:
            Начальный номер цилиндра    0.:
            Конечный номер цилиндра  999.:
            Начальный номер поверхности  0.:
            Конечный номер поверхности  8.:
            Номер дорожки начала предкомпенсации    0.:
            Фактор интерливинга : 00.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.
    -->     П У С К  ! ! !   999.3
    Число с точкой  -  десятичное, без нее  -  восьмеричное
    Зацикливание процесса  -  буква  "Ц"  или  "П"  перед строкой
    Прекращение затянувшегося процесса  -  <СУ>/Ц
    Выход в меню верхнего уровня  -  М
    Отформатировала, но инициализация так-же не проходит, вешается...
    Сейчас попробую драйвер из ФОДОС
  10. #30
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Именно TDW V05.10 от Сторожевых несколько версий?
    Ни одной.
    bk0010.spb.ru
  1. Ответов: 13
    Последнее: 19.10.2014, 13:52
  2. Ответов: 0
    Последнее: 13.06.2012, 07:14
  3. Исходник турбо-диск-драйвера ВГ93
    от Dmitry в разделе Программирование
    Последнее: 05.04.2012, 16:17
