Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 104
Тема: Контроллер DW подключение дисков, драйвера
  1. #71
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Спасибо!!! Буду заниматься... Теперь уже будет два исходника DW для ДВК... Отлично...
    Ну вот - еще один потестить можно. Тот который запустили слегка кривоват (в частности разбивка делается только для драйвера, но не для его загрузчика). Но главное - RT-11 SJ/SB/FB/XM и TSX+ запустились
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #72
    Khabarovsk
    В моём загрузчик тоже не учитывает таблицу разделов. Загрузка возможна только с раздела 0, при этом он должен начинаться с нулевого цилиндра.
    В ту пору не было задачи грузиться с альтернативных разделов, да и вместить эту таблицу в блок загрузчика проблематично из-за ограничений по размеру. Дисков больше 20 МБ было раз-два и обчёлся на всю контору.
    Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
  3. #73
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну это дело поправимое...
    VT220, CM7209
  4. #74
    Khabarovsk
    Можно сделать выбор активного раздела, и вписывать в блок загрузчика не всю таблицу, а только его параметры...
    Но сам загрузчик при этом всё равно должен будет находиться в блоке 0.
  5. #75
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Загрузчик должен работать полноценно - то есть выполнять команду BOOT в RT-11 без вариантов.
    VT220, CM7209
  6. #76
    Khabarovsk
    Из уже загруженной операционки нет проблем считать загрузочный блок из начала нужного раздела, но при первоначальной загрузке монитор (стандартный) умеет считывать его только из первого блока диска...
  7. #76
  8. #77
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    При первоначальной загрузке монитор (а вернее загрузчик монитора) его вообще не умеет считывать блок загрузчика - это не его задача
    Кроме того команда BOOT выполняет также аппаратную загрузку, и она тоже должна работать.
    VT220, CM7209
  9. #78
    Казахстан, Алматы
    Драйвер DW V05.08 [RYG] Рождевствин Ю.Г. 1990 г. (с) т. 322-12-14
    поддерживает загрузку DW0 - DW3
    - Ставил одну систему (скажем 5.04) на DW0, из монитора загружался с DW0
    - Ставил другую систему (скажем 5.07) на DW1, и из монитора без проблем загружался с DW1
    А так-же, драйвер от тов. AFZ тоже вроде поддерживал загрузку из монитора с раздела DW1
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 24.02.2016 в 11:02.
  10. #79
    Khabarovsk
    Сдаётся мне, что мы про разные вещи говорим...
    Я про то, что загрузчик из стандартного системного ПЗУ на ДВК умеет считывать с диска только блок 0, расположенный по адресу цилиндр 0, поверхность 0, сектор 1.
    А доработать загрузчик, который в драйвере, теоретически можно, если места на таблицу разделов хватит... Места там немного. Можно попробовать ещё поджать код, надпись выкинуть...
  11. #80
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Сорри, но глаз режет, то он у Вас Роджественин, то Рождевствин, то вообще Сторожевых. Пишите уже правильно фамилию.
    bk0010.spb.ru
  1. Ответов: 13
    Последнее: 19.10.2014, 13:52
  2. Ответов: 0
    Последнее: 13.06.2012, 07:14
  3. Исходник турбо-диск-драйвера ВГ93
    от Dmitry в разделе Программирование
    Последнее: 05.04.2012, 16:17
