Приветствую!
Что-то не нашел тут на форуме особо информации по контроллерам DW от ДВК..
Кто какие диски подключал к нему?
Советские вроде все без проблем работают, SEAGATE ST-225/250/250R тоже...
А вот как на счет больших винтов? Например ST-4096 на 80мб ?
Пробовал подключать его, не видит диска..
Да и в программе TDW.SAV Рождествин (TDW V05.10)
не позволяет указать количство цилиндров больше 999, а на том-же ST-4096 их 1024
И в настройках драйвера SET DW0 TRACKS=ххх тоже не смог вроде выставить 9,216
Драйвер и программу форматирования использовал эти:
http://www.tis.kz/forum/topic.php?fo...459#1325696459
Вот еще данные диска:
Что означает: "If twisted cable, use Drive Select 2" ?Код:ST-4096 ST412 MFM ┌12─G─G─5─┐ │ 0 0 0 0 │ ┌Data Cable ┌Controller Cable 1 \─1─2─3─4─/ ═════════ ══ ════════════════════ ═══ ════════════ o o o o o o o o 1────────────┐ o o o o o o o o └────────────┘ Drive Select->1 2 3 4 │ │ │ │ └Resistor Termination Pack │ │ │ │ │ │ │ │ └┬┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └ Radial │ │ │ │ └── Recovery Mode │ │ │ └──── Write Fault │ │ └────── Not Connected │ └───────── Never Used (Drive Select 3 and 4) └ If twisted cable, use Drive Select 2 ST - 4096 UNFORMATTED CAPACITY (MB) ________________96.0 FORMATTED CAPACITY (17 SECTORS) (MB) _____80.2 ACTUATOR TYPE ____________________________VOICE COIL TRACKS ___________________________________9,216 CYLINDERS ________________________________1,024 HEADS ____________________________________9 DISCS ____________________________________5 MEDIA TYPE _______________________________THIN FILM RECORDING METHOD _________________________MFM TRANSFER RATE (mbits/sec) ________________5.0 SPINDLE SPEED (RPM) ______________________3,600 AVERAGE LATENCY (mSEC) ___________________8.3 INTERFACE ________________________________ST412 SECTORS PER DRIVE ________________________156,672 TPI (TRACKS PER INCH) ____________________1,031 BPI (BITS PER INCH) ______________________9,792 AVERAGE ACCESS (ms) ______________________28 SINGLE TRACK SEEK (ms) ___________________6 MAX FULL SEEK (ms) _______________________55 MTBF (power-on hours) ____________________40,000 POWER REQUIREMENTS: +12V START-UP (amps) _4.0 +12V TYPICAL (amps) __1.3** +5V TYPICAL (amps) ___1.3 TYPICAL (watts) ______23** MAXIMUM (watts) ______55 BUFFERED STEP PULSE RATE (micro sec) _____3-70 WRITE PRECOMP (cyl) ______________________N/A (1025) REDUCED WRITE CURRENT (cyl) ______________N/A (1025) LANDING ZONE (cyl)________________________AUTO PARK IBM AT DRIVE TYPE ________________________35 or 12* * MAY REQUIRE A CONTROLLER WITH BIOS SUPPORT, OR FORMATTING AND PARTITIONING SOFTWARE. ALSO, CHECK TO SEE IF YOUR CMOS SETUP HAS A "CUSTOM" OR "USER DEFINABLE" DRIVE TYPE AVAILABLE. **1.5 amps/25 watts FOR 2-BOARD ST-4096 ONLY Seagate reserves the right to change, without notice, product offerings or specifications. (6/26/90)
а так-же Radial и Write Fault
И где-нибудь попадались исходники DW.SYS именно ДВК-шного,
т.к. везде только от Эл.85 (Прошника)..
Да, еще один интересный момент, есть винты ST-225/250
и них в доке написано: RECORDING METHOD - MFM
А вот взять тоже распространенный ST-225R/250R
у них в доке написано: RECORDING METHOD - RLL
Что за RLL ?
Ответить с цитированием
