Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 104
Тема: Контроллер DW подключение дисков, драйвера
  1. #61
    Казахстан, Алматы
    Легко. Что я должен сделать, чтобы получить доступ? Инструкцию, плз... Или ссылку.
    Отписал в ЛС... Можно будет загрузить ДВК через HX с Вашей стороны..
  2. #61
  3. #62
    Казахстан, Алматы
    Итак, вроде полностью разобрался с генерацией системы с нуля,
    и со сборкой драйверов под систему.. Если интересно, тут:
    http://www.tis.kz/forum/topic.php?fo...803#1455178803
    А теперь самое интересное:
    В архиве: http://tis.kz/progs/dvk/DW.rar
    Исходник драйвера DW.MAC, исходник программы форматирования DWOPT.MAC
    а так-же собранные DW.SYS и DWOPT.SAV для системы с параметром 0
    И этот драйвер DW и программа форматирования DWOPT
    именно для контроллера DW от ДВК.
    Проверил в эмуляторе, все работает.. Вечером проверю на реальном ДВК.
    Теперь надо разбираться в исходниках драйвера и программы форматирования,
    чтоб переписать их и сделать нормальный драйвер DW с поддержкой больших дисков
    и поддержкой разбивки дисков по количеству головок больше 8.
    п.с. Диск ST-4096 удалось запустить на ДВК, благодаря тов. AFZ, за что ему огромное спасибо!!!
    Правда еще не до конца разобрались, диск форматируется с количеством треков 999 (больше не дает программа форматирования),
    количество сторон 8 (0-7), и с драйвером DW от Рождевственин работает как 4 диска
    по 32 690 блока каждый.. (Получается емкость диска удалось подключить 64 мб)
    В чем была проблема с подключением ST-4096:
    Если на контакте 2 контроллера ДВК сделано "~Уменьшение тока записи", то все сходится.
    При записи ДВК выдает этот сигнал, диск интерпретирует его, как ~HD SLCT 3, запись идет
    на головки 8-15, при чтении он не выставляется, читается форматированная дорожка 0.
    А на ST-225-ом там "Умеьшение тока записи", у всех, у кого число головок меньше восьми.
    С появлением больших винтов сигнал УТЗ утратил актуальность и его заменили на четвертый
    бит номера головки (3, если считать с нуля).
    А у МФМ оно рулится из драйвера. На самом деле УТЗ был нужен только 506-му и 412-му,
    дальше управление током записи было перенесено в контроллер самого накопителя и
    сигнал остался ненужным. Ну, если ты не сунешь туда 506 или 412.
    А то, что ставили у нас, 5 или 10М винты - это, как раз, 506 и 142, так, что наши УТЗ сделали.
    Но проблема решена не до конца.. Не хочет грузится с этого ST-4096..
    При попытке загрузки с него, делает распарковку, как при первом включении,
    и выходит в ошибку... Хотя запись на диск идет корректно..
    И так уже на двух версиях драйвера..
    Нужно очень разбираться с выложенным тут рабочим исходником DW и переписывать
    его под поддержку больших дисков, чтоб ST-4096 и подобные ему могли работать
    в полную емкость.. Ну и заодно исправить загрузку с него...
    п.п.с. Оба диска ST-4096 были проверены на XT-шке, как ST-251, т.к. контроллер у меня ST11R,
    в нем нет этого диска.. Жаль.. был бы контроллер ST11M в нем есть этот ST-4096...
    Ну и один диск дохлый, контроллером вообще не определяется, а другой как ST-251
    от форматировался, поставилась система на него и загрузилась с него..
  4. #63
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не нужно ничего делать с этим исходником. Я же тебе прислал проверенный драйвер, пробуй его.
    Хотя, впрочем, собери этот исходник и попробуй на 225-м. Может быть в него придется добавить останов и разбираться покомандно, что он не так делает
  5. #64
    Казахстан, Алматы
    Обязательно проверю.. Но исходник все-равно нужен..
    чтоб можно было собирать драйвера с поддержкой 8-ми сторон,
    поддержкой разбивки диска на 4 части, и поддержкой треков больше 999
  6. #65
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Мой любимый драйвер все это делает, хоть до 8 логических дисков, правда на фиг оно нужно больше двух, если макс. размер, поддерживаемый контроллером - 64М ?
  7. #66
    Казахстан, Алматы
    64М максимальный размер из-за 16 секторов и 8 головок?
  8. #67
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да, и 1024 цилиндров. Итого 16*8*1024 = 131072 блока * 512 = 67108864 байта = 65536 К = 64 М (делим на 1024 два раза)
  9. #68
    Казахстан, Алматы
    Вообщем удалось и отформатировать диск, и поставить систему и загрузится с него..
    С драйвером от тов. AFZ загрузка заработала на моей сборке системы.
    Написал подробную статью про все это дело, и там-же драйвер:
    http://www.tis.kz/forum/topic.php?fo...954#1455599954
    Но еще остались моменты, которые нужно проверить..
    Но и исходник драйвера, что выложен выше, нужно изучать
    и писать свой драйвер и программу форматирования..
  10. #69
    Khabarovsk
    Выложил свой драйвер DW для ДВК сюда.
    Создан в начале 90х годов на основе стандартного драйвера из RT-11 от ДВК.
    В новой эпохе правки в основном косметические, до радикальных переделок руки пока так и не дошли.
    Файл README (DW.TXT) в кодировке koi8-r.
    Потенциально могут быть ошибки, поэтому с критичными данными под ним осторожнее. Но в ту эпоху работал...
    Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
  11. #70
    Казахстан, Алматы
    Спасибо!!! Буду заниматься... Теперь уже будет два исходника DW для ДВК... Отлично...
  1. Ответов: 13
    Последнее: 19.10.2014, 13:52
  2. Ответов: 0
    Последнее: 13.06.2012, 07:14
  3. Исходник турбо-диск-драйвера ВГ93
    от Dmitry в разделе Программирование
    Последнее: 05.04.2012, 16:17
