Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 104
Тема: Контроллер DW подключение дисков, драйвера
    Khabarovsk
    В моём загрузчик тоже не учитывает таблицу разделов. Загрузка возможна только с раздела 0, при этом он должен начинаться с нулевого цилиндра.
    В ту пору не было задачи грузиться с альтернативных разделов, да и вместить эту таблицу в блок загрузчика проблематично из-за ограничений по размеру. Дисков больше 20 МБ было раз-два и обчёлся на всю контору.
    Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну это дело поправимое...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Khabarovsk
    Из уже загруженной операционки нет проблем считать загрузочный блок из начала нужного раздела, но при первоначальной загрузке монитор (стандартный) умеет считывать его только из первого блока диска...
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    При первоначальной загрузке монитор (а вернее загрузчик монитора) его вообще не умеет считывать блок загрузчика - это не его задача
    Кроме того команда BOOT выполняет также аппаратную загрузку, и она тоже должна работать.
    VT220, CM7209
    Khabarovsk
    Можно сделать выбор активного раздела, и вписывать в блок загрузчика не всю таблицу, а только его параметры...
    Но сам загрузчик при этом всё равно должен будет находиться в блоке 0.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Загрузчик должен работать полноценно - то есть выполнять команду BOOT в RT-11 без вариантов.
    VT220, CM7209
    Казахстан, Алматы
    Драйвер DW V05.08 [RYG] Рождевствин Ю.Г. 1990 г. (с) т. 322-12-14
    поддерживает загрузку DW0 - DW3
    - Ставил одну систему (скажем 5.04) на DW0, из монитора загружался с DW0
    - Ставил другую систему (скажем 5.07) на DW1, и из монитора без проблем загружался с DW1
    А так-же, драйвер от тов. AFZ тоже вроде поддерживал загрузку из монитора с раздела DW1
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 24.02.2016 в 11:02.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Сорри, но глаз режет, то он у Вас Роджественин, то Рождевствин, то вообще Сторожевых. Пишите уже правильно фамилию.
    bk0010.spb.ru
    Казахстан, Алматы
    Это приглашение из драйвера.. Так оно там написано 1:1
    А про Сторожевых, один раз ошибся, и по запарке написал его...
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Вот прямо так два разных и неправильных варианта?
    bk0010.spb.ru
  1. Ответов: 13
    Последнее: 19.10.2014, 13:52
  2. Ответов: 0
    Последнее: 13.06.2012, 07:14
  3. Исходник турбо-диск-драйвера ВГ93
    от Dmitry в разделе Программирование
    Последнее: 05.04.2012, 16:17
