Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Странный вопрос про экраны...
    Германия
    По умолчанию Странный вопрос про экраны...
    Скажите, уважаемые сочуствующие, экран размером 512х384, но построеный так же, как оригинальный экран - это хорошо, нужно? Т.е. имеем экран из 64х48 знакомест с аттрибутом на знакоместо.
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Хорошо все то, что поддержано софтом. Хотябы одной (но полезной) программой. Иначе - плохо :-)
    Krasnodar, Russia
    А чего тут плохого Хорошо например потому что может (схематехнически, программно) базироваться на оригинальном экране. и в 640*480 vga с бордюром впишется.
    Германия
    Вот это уже ближе к телу. Программная поддержка и поддержка стандартного экрана - это всё само собой разумеющееся. Другой странный вопрос: что лучше иметь - 320х200, 320х240, 400х300 или 512х384? И именно в контексте вывода этого хозяйства в пределах стандартных 640х480 при 60Гц (с бордюром ессно). Просьба почтенейшую публику пока только ответить на этот вопрос и не раздувать флейм. Пока рано
    г. Абакан
    При 384-х строках придется вывод на ТВ интерлейсить, что при динамике изображения будет выглядеть "глюкаво"... Но на прогрессиве 640х480 будет вполне красяво смотреться. Т.е. нужно отталкиваться от текущих параметров монитора: если планируется использование VGA, то режим вполне хороший, а если для телевизора, то лучше ограничиться разрешением в 512х192.
    Помнится был у меня интерлейсовый монитор на ПЦ, на нем любое горизонтальное движение изображения "смазывалось" так, что современные TFT с их "задержками", кажутся картинами из Эрмитажа.
    Германия
    Извиняюсь, я думал указание "640х480 при 60Гц" уже говорит о том, что речь идёт о VGA. За мнение спасибо.
    г. Абакан
    I'm sorry... Пока свой пост писал, пропустил предыдущий
    Ну, если VGA, то, имхо, пусть будет именно 512х384...
    Russia, Krasnodar
    Хммм, а как тогда Амига выводит ее 240 строк без интерлейса на пал монитор (тв)?
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
    Германия
    Здесь важно не колличество строк, а форма и размер пикселя при заданых W и H экрана.
    г. Абакан
    ТВ (PAL/SECAM) выдает/принимает 625 строк в двух полукадрах, т.е. на кадр отводится 312,5 строк.
    240 строк Амиги очень хорошо укладываются в один полукадр, даже с довольно большим запасом на бордюр, но одна строка компьютера сканируется дважды, в каждый из полукадров. При таком подходе интерлейс есть, но он не виден...
    А вот 384 строки явно "не лезут", и если их впихивать, то только в разные полукадры по 192 штуки...
  1. Странный глюк... :(
    от breeze в разделе Утилиты
    Последнее: 23.01.2006, 15:39
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
  3. Такой вопрос:
    от GriV в разделе Музыка
    Последнее: 12.11.2005, 01:22
  4. вОпрос по железу
    от Conan в разделе Несортированное железо
    Ответов: 61
    Последнее: 05.03.2005, 19:53
