Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 145
Тема: Микросхемы шинных драйверов для Q-Bus/МПИ
  1. #61
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    используя 559ИП1,ИП2,ИП3 (которых мешками лежит на складах, так как в них нету золота их не плавят)
    Где? И нет ли там 559ИП8 ?
  2. #61
  3. #62
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    на радиобазаре, есть
  4. #63
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Подниму-ка я тему, а то уже на пятую страницу залезла.
    Грустно, товарищи. Дряйверы 74F641, которые более-менее прилично подходили для Q-bus/МПИ, кончились. Похоже, их если и производят, то только с военной приемкой, как запчасти для военных. Как, допустим, те же ATF22V10B, в свежем ДШ которых варианты Commercial и Industrial щедро закрашены серым, а ниже есть примечание: The shaded devices are obsolete. А на 641-й и свежего ДШ нет.
    Я поглядывал на Али, все размышлял, может прикупить этих 641-х. Так вот, когда мы только начинали обсуждение, этих 641-х на Али было навалом. Год-два назад их предлагали только два или три продавца. Сейчас нет ни одного предложения. И, увы, что-то похожее наблюдается с 74F245. Их тоже было навалом на Али, сейчас они есть только у двух или трех продавцов...
    Есть еще, конечно, 74ABT245. И их на Али довольно много, правда, у большинства продавцов сильно дорого. И, вроде-бы, они даже и лучше, чем 74F245. Но тенденции настораживают...
    Последний раз редактировалось AFZ; 20.07.2019 в 05:51.
  5. #64
    56
    45 сообщений
    У меня много в любом корпусе, только зачем они к 3-х вольтовому импортному микропроцессору? Или он терпим к 5 вольт?
    Выпуск 74F641 закончен в году так 1995м но может китайцы еще что-нибудь распаяют и приведут в товарный вид. Но ведь было 2 версии 32ма и 64ма. Где гарантии?
    Мой совет - используйте для 5-ти вольтовый поделок 589АП16/АП26 и не парьтесь
    Пока есть они.
  6. #65
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Их и на али - порядка 10 продавцов
    74F641
    Есть и эти, у двух продавцов
  7. #66
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Похоже, поисковик Али конкретно колбасит. Вчера на запрос sn74f245n не находил ничего, на 74f245 вываливал здоровенную кучу 74HC245, 74LS245, 74ALS245 и в этой куче 2 или 3 предложения 74f245. Сейчас по sn74f245n находит и их, и mc74f245. Еще присутствует шум в виде LS, ALS, HC и чего-то еще, тоже 245, но его значительно меньше, чем вчера.
    А 641-е вчера не находил, тебе нашел двоих продавцов, мне сейчас одного.
    Но тенденция все равно настораживает...
    Сейчас я больше теоретизирую - контроллер AZ сделан с применением АП2 и переделывать его мы не собираемся, а разрабатывать что-то новое... Буду, конечно, но не завтра, и какие драйверы будут там, решится тоже не завтра.
  8. #67
    г. Красногорск
    sn74f245n
    А 74ALS245 в корпусах SOIC не будет достаточно для этих целей ?
  9. #68
    56
    45 сообщений
    Не соответсвуют спецификации Q-Bus. Самое главное - по току на выходе при лог. нуле. Если только если 3 штуки в параллель. А там найдется чему они еще не соответствуют
    Кстати АП2 тоже не соответствуют спецификации qbus
  10. #69
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Почему? В этикетке, которую видел я, был указан выходной ток 80 мА. Для Q-bus/МПИ достаточно, чтобы драйвер не умер от 60 мА. У тех же 559-х заявлено 70 мА. Цифр про быстродействие АП2 я не видел (или не помню), но разглядывание осциллограмм показывает, что с этим тоже все более-менее в порядке.
    Для однокорзиночного ДВК, в общем-то, подойдет, хоть и с трудом. Для правильно согласованной двух-трехкорзиночной конфигурации - однозначно нет - не сдюжат ALS согласование 120 Ом с двух сторон, там же надо 60 мА, а у драйверов ALS всего 24 мА.
    Кстати, коллеги, а как там с согласованием на больших корзинках PDP-11 ? У нас-то, максимум, были корзинки для Э-60 на 8 полных плат (или 16 половинок), в них вполне хватало 250-омного согласования на плате процессора (с натяжкой, конечно, но ЦП М2 и М6 в таких корзинках весело работали). Но фирмовые корзинки бывают и на 12 полных плат (24 половинки), да еще и разъемы там не моноблоки на 4 "половинки", а отдельные и с приличным шагом, дюйма полтора, ИМХО. Как согласовывают там? Соединительных кабелей там, конечно, нет, но дорожки оказываются довольно длинными, звенеть будут только в путь!
    Последний раз редактировалось AFZ; 22.07.2019 в 05:44.
  11. #70
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    У меня такой вопрос есть, а сколько у нас реальных владельцев многокорзиночных конфигураций:
    - 2 корзинки, собираетесь втыкать туда новодел?
    - 3 корзинки, собираетесь выткать туда новодел?
  1. Куплю микросхемы
    от sergi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.02.2012, 09:57
  2. Продам микросхемы МПК 580 и др.
    Последнее: 25.11.2011, 18:45
  3. Продам микросхемы
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2010, 14:09
  4. AY-микросхемы
    от tmp_online в разделе Звук
    Ответов: 90
    Последнее: 10.07.2006, 16:32
