Заметил тут такое дело, для согласования уровней TTL <-> LVTTL народ использует 7406! https://github.com/picosonic/bbc-fdc.../schematic.pdf ну как бы 155лн3 (инвертор с открытым коллектором), но я так понимаю вполне себе можно вместо него влепить и КР559ИП2 !? или я чего то не учел тут?
И потом, для скоростной цепи (например как в вышеприведенной схеме, это линия READ DATA идущая с дисковода) тут ставят резистор не 10к "как обычно" а 330ом вероятно для более "крутых" фронтов сигнала, но у 559 серии нагрузочная способность то будет помощнее чем у 155-й (?) потому наверно цепь и с 150ом резистором микруха сможет посадить а значит как бы большие частоты пропустить. Правильно я понимаю?
