Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ремонт пентагон 128к
    г. Нижний Новгород
    По умолчанию Ремонт пентагон 128к
    Здравствуйте.
    На неделе решил подключить интересную плату AY к пентагону, пентагон работал AY не играл.
    Позавчера включаю пент, неработает. тест пзу выдает ошибки памяти, каждый раз разные.
    по пентагону,работал пару дней назад идеально, питается от ATX блока питания, цепи питания подтянуты через оба разьема, равномерное напряжение 4.85в по всей плате. блокировочные конденсаторы распаяны.
    фото без проца и без пзу
    фото с процем без пзу, вроде картина нормальная
    видео теста
    вначале до прогрева тест при тестировании озу, не успевая заполнить экран квадратами выплевывает ошибку разрядов, каждый раз разные.
    заметил что после 3х минут прогрева тест стабильно выдает такую ошибку адреса
    пропаял все панельки проца, пзу, озу, ничего не изменилось.
    С вставленым пзу до прогрева пентагон дико стартует, то хлам на экране, если загрузится меню, то при переходе в тр дос и наборе команд, высвечивается хлам, либо сброс в 48к.
    После прогрева стартует стабильно, грузил и играл THE LAST HERO все без проблем.
    крутил тест от "Михаила Яцыка handicraft v.01" 10 минут ошибок нет.
    микросхем явно греющихся нет.
    понятия не имею что такое.
    Последний раз редактировалось ZX1997; 13.02.2016 в 22:59.
    zx_
    шину данных поджарил похоже, своей платкой
    г. Нижний Новгород
    Писец ну и плата, на рушках 4.86В, плата запитана с обоих разьемов (перефирийного и дисковода) ну решилпрямо на рушки дополнительно с ATX блока бабахнуть ,итого притянуто питание по 3м точкам. Тест уже час крутится без сбоев. напряжение на рушках 4.9В.... какихто 0,04в?
    Хотя странно, 4 месяца пент работал притянутый по 2м точкам.
    Я уже хотел все КП11 и ир23 на панельки ставить.
    придется блок питания разбирать и искать подстроечник линии +5В хотя бы до 5.2В
    Выпаял из блока все лишние провода, на бп ХХ 5.1В на пентагоне 4.97В плата притянута по питанию к двум точкам. тест идет стабильно несколько часов. Видать причина- длинные провода от БП к пентагону с плохим контактом.
    Последний раз редактировалось ZX1997; 14.02.2016 в 00:22.
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Дабы не плодить темы, задам здесь вопрос.
    Попала ко мне плата Пент 128к, версии АТМ 1991. По ней прошлись "очумелые ручки", скорее всего после этого, она попала и к золотоискателям. Все восстановил, но есть поврежденные дорожки и висячие провода. Вопрос - какие ошибки содержит данная версия платы, что нужно резать и перебрасывать проводами?
    Сигналы К5 и К8 (выв 12 и 19) на DD40 (ИР23) местами поменял.
  1. Сборка Пентагон 128к
    от Addison в разделе Pentagon
    Ответов: 1856
    Последнее: 08.06.2024, 11:12
  2. Что то с памятью у ПЕНТАГОН 128к
    от ZX1997 в разделе Pentagon
    Последнее: 30.01.2016, 15:12
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
