Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 91
Тема: Lethargeek Kompakt - компрессор ZX-графики
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    По умолчанию Lethargeek Kompakt - компрессор ZX-графики
    Представляю опытный образец. Часть еще не допиленных возможностей отключил, потому жмёт несколько слабее новой считалки. Просьба погонять и помучать, сообщить о глюках, аномально плохо (или хорошо) пакуемых скринах, проигрышах остальным пакерам (только на вменяемых картинках, а не месиве случайном как после резета). Пользоваться из командной строки, пакеру скармливать файлы scr (атрибуты он проигнорит); соответственно депакеру - результат. Бмпшки для контроля и для наглядности.
    (удолил как неактуальную)
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 05.06.2015 в 11:15.
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Post
    и чавойта все скачавшие отмолчались...
    у меня щас в последней версии (монохром) выигрыш супротив LC до ~700 байт
    например MAC/Phantis 5238 против 5937 (из проверенных эта самая плохопакуемая вообще)
    в среднем разница ближе к 300-500, проиграл (до 30-40) в основном на некоторых ингеймах
    самый крупный аномальный проигрыш на картинке catmans gallery4 (ажно целых 165 байт)
    я подозреваю, что из-за перевёрнутых повторений, но что-то мне симметрию делать влом
    Gorno-Altaysk
    Тестил тоже на Phantis. Еще были мотоциклы, firefly, fantastic dizzy. Везде lgk показывал лучшие результаты. Lgk-xored.bmp очень интересно было смотреть, как пропадает рамка, диззи и другие повторяющиеся элементы.
    Эти элементы находятся только по точному совпадению байтовому, или анализируется, что может быть сдвиг по горизонтали?
    ---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:32 ----------
    Ого, в той версии, что была выложена - phantis зажался до 5502. Стала 5238. Серьезное улучшение!
    Думал, в LC5.2.1 добавить ключ, чтобы без атрибутов паковал. Но пока не сделал.
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    xored получается так: каждую клетку-знакоместо можно инвертировать или кcорить на соседние со сдвигом 1-2 пикселя (вычищает сплошные заливки и типичные текстуры) или на любую прошлую (мб инвертированную) клетку. Сдвиги не учитываются сейчас, всё равно для фоновых объектов один обычно, так что и со сдвигом будет много одинаковых клеток. Совпадения точные не требуются, лишь бы разница поменьше была, в любом случае выбор в пользу ксорки, занимающей меньше места в префиксном коде (код простой фиксированный оставил, потому что подгоняется под него и разница с оптимальным хаффманом незначительна; в общем лучше, если больше нулей получится). Так что нужно будет еще запомнить инфу о выборе (вот она кодируется по хаффману, потому что непредсказуема) плюс, возможно, расстояние для ксорки с далёкой клеткой (кроме совпадения с прошлой ссылкой в случае крупных фоновых объектов или везения). По уму надо бы после обработки всего экрана еще раз сравнить размеры и скорректировать, но пока я этим не занимался. Цель была определиться сперва с форматом. Монохромный пакер новый улучшенный выложу, наверно, в понедельник, потом буду атрибутами заниматься, а потом депакером на z80.
    ---------- Post added at 05:58 ---------- Previous post was at 05:56 ----------
    а всего-то сделал необязательной кодировку для пустых четвертушек
    всё равно их получается маловато даже после ксорки в таких картинках
    надо чтобы с заданным значением атрибута
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Arrow Lethargeek Kompakt 0.(0)4
    вотъ последняя нецветная версия, дальше буду с атрибутами уже делать
    дольше думает, бо сперва считалка множество конфигураций перебирает
    запилил еще один режим группировки (проигрыш на кэтмэне меньше стал)
    и поправил упаковочную стратегию, где-то пару дюжин байт может выгрызть
    плюс добавил вывод непонятной статистики))
    (удолил)
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 18.06.2015 в 17:14.
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Arrow Lethargeek Kompakt 0.(0)9
    Вот и полностью функциональная пц-версия. Способ упаковки атрибутов по результатам тестов избран простой, вариантов действий на каждом три: повторить соседа по горизонтали или по вертикали, или загрузить новый (непосредственно или из короткого словарика самых частых). Один бит при повторе прошлого действия и два бита при несовпадении с ним (плюс возможная загрузка - несколько бит). Итого не меньше бита на атрибут, что невыгодно лишь в случае совсем простых и сильно регулярных раскрасок. Делать счетчики повторов пока не стал, и так проигрыш LC по атрибутам бывает редко, а со всей уже запиленной ерундой мне еще придётся взлетать на спектруме
    В целом по результатам тестов 320 картинок и заставок (без ингеймов) с zxart.ee:
    средний выигрыш у LC - 454 байта и 11-12% (по атрибутам - 54 байта и даже 18%)
    самый крупный абсолютный выигрыш: MAC - Livingstone Supongo (877 байт)
    самый крупный относительный: Chris Graham - Judge Anderson (19.5%)
    средняя степень сжатия от 6912 уже почти 50%
    проиграл всего в 5 картинках из этих 320 (и еще в 7 меньше сотни байтиков выиграл):
    CatMan - catmans gallery4 (-93 байта) -- отражения по вертикали (орнамент рамки)
    A-Graph - 3.5FLOP (-102 байта) -- множество скрытых повторений, простая раскраска
    Rindex - Сетка 3 (-117 байт) -- множество регулярных повторений (в раскраске тоже)
    Lizard, Slider - Alien Syndrome (-143 байта) -- имитация комодурского лоуреза
    (просто не предусмотрел подобного извращения, не подумал как-то)))
    Shiru - City Storm 1k gfx (-268 байт) -- монохромная диффузная конверсия
    что интересно, в целом по диффузным картинкам результаты непредсказуемы
    прогнал несколько сконверченных фотографий - хуже или лучше, как повезёт
    в принципе понятно, что делать с ними - например, несколько префиксных кодов
    ведь во многих клетках только 2-3 вида (в смысле усреднённой "яркости") чанков
    также многим спектрумовским картинкам (и тому же лоурезу) не повредило бы
    как-нибудь потом допилю, или уже с новым форматом только...
    по ингеймовым картинкам средний выигрыш только 8-9% и чаще проигрыши
    в них больше регулярности в раскраске и длинных повторяющихся полосок
    да и в целом упакованный размер поменьше, и меньше разница
    правда, я пока ингеймов смотрел немного
    (del/45)
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 11.01.2016 в 06:57.
    480
    145 сообщений
    Lethargeek, депакер под z80 имеется?
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    drbars, пока некогда, делал только пробные процедурки
    480
    145 сообщений
    Lethargeek, жду тогда Общий размер картинки обычно всегда определялся депакер+данные. Жмёт довольно круто, не бросай проект
    Последний раз редактировалось drbars; 14.09.2015 в 19:30.
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    По умолчанию о проделанной работе отчёта псто
    Дошли руки наконец позаниматься zx-депакером. Пока сделал для проверки имитацию распаковщика монохромных мотоциклов (3194 байта без заголовка). Даже без атрибутной части размер вышел нефиговый, под 300 байт (но я уже наметил, как на 30-40 байт сократить). Время распаковки ~60 фреймов.
  1. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 39
    Последнее: 31.07.2009, 20:18
  2. помогите найти компрессор
    от elf/2 в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 01.02.2007, 18:40
