Страница 5 из 18 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 177
Тема: Вопросы по Вектору (для эмулятора)
  1. #41
    г. Самара
    ivagor,
    а если запустить tst8253, потом что-то другое из пакета тестов, а потом снова tst8253?
    KTSerg, просто первая команда в обработчике прерываний обычно всегда DI. Она однобайтная и вполне вписывается в несколько тактов.
  2. #42
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Запустил tst8253 (все OK), I8253 (ОК), опять tst8253 - цифры другие, не как на фото с железного 06Ц
    не всегда, а скорее очень редко, потому что там di не нужен
  3. #43
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Провёл эксперимент на реал Векторе (02).
    Написал программку:
    .org 0
    EI
    HLT
    JMP 0
    .org 38h
    RET
    Это просто цикл прерываний.
    Результат такой:
    Через 4 такта после фронта "F50Гц", "INTE" падает в "0" и отключает "INT".
    INTE восстанавливается в "1" через 44 такта.
    Если убрать EI (заменить NOPом, или вроде пробовал JMP 0001) - прерывания никогда не наступают.
    Если вставлять "NOP" между HLT и JMP 0 - это приводит к тому, что каждый NOP задерживает восстановление INTE на 4 такта.
    Если заменить
    RET
    на
    EI
    RET
    т.е. разрешить прерывания сразу после перехода к ним, то INTE восстанавливается через 20 тактов.
    Т.е. INTE - падает в 0 (запрет прерываний) как программный, так и аппаратный выходной сигнал процессора, поскольку я не использовал DI, а он сам срабатывал.
    И разрешать прерывания на Векторе нужно программно - обязательно (если они нужны).
    Вроде на процах Мега есть специальная команда выхода из прерывания, которая кроме обычного RETURN сама выполняет ещё и EI, но я опять-же могу путать... склероз аднака...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 23.02.2016 в 10:34.
  4. #44
    г. Самара
    ага.. значит хоть в этом у меня нет расхождения.
    А почему так? Тесты вроде ваши. Вы полностью прописываете все регистры или что-то забываете?
    А на реальном Векторе есть возможность так же запустить tst8253 после других тестов?
    KTSerg,
    ну тогда значит сам процессор принудительно выдает DI при наступлении прерываний, а обработчик прерываний значит обязан выполнить EI перед выходом, чтобы вновь разрешить прерывание.
  5. #45
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Запускал сейчас через загрузчик (ЛВС) эти тесты в указанной последовательности.
    Каждый раз результаты как на картинках.
    С учётом того, что на ВИ53 не заведено системного сброса, можно сделать предположение, что указанные тесты корректно его перепрограммируют на реал. Векторе.
  6. #46
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Нет, те тесты не мои и я в них не разбирался. Недавно я сделал пару-тройку тестов ВИ53, но они только на форуме, не в картотеке.
    Реала у меня уже несколько лет нет, но KTSerg проверил, спасибо ему
  7. #46
  8. #47
    г. Самара
    Получается, что модель ВИ53 где-то глючит.
    Однако, это не отвечает на вопрос почему Exolon так глючит у меня.
    ivagor,
    а дайте ссылки на ваши тесты. Или лучше сюда залейте чтобы все в одно место.
    Я протестирую их у себя и может тогда будет ясно (с вашей помощью) где у меня проблемы.
  9. #48
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    chkvi53_2, chkvi53_weirdbinbcd. Но эти тесты не сильно важны для нормальной работы классических программ, в основном пробовал детектить эмулятор. Для второго теста нет результата реального вектора.
  10. #49
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Результат с реала Вектор-06Ц: 2014
  11. #50
    Уфа
    290
    216 сообщений
    вот что у меня с Exolon:
    может это и не таймер? такое впечатление что переключают плоскости.
    Таймер, таймер. П/п обслуживания прерывания лезет в порты, а поскольку они совмещённые для клавы и экрана, результат - на экране.
  1. Код эмулятора
    от jasmin в разделе Программирование
    Последнее: 15.03.2015, 18:53
  2. Подключение эмулятора AY-AVR к Вектору
    от marinovsoft в разделе Вектор
    Ответов: 30
    Последнее: 24.11.2014, 18:49
  3. Вопросы по Вектору (нужна помощь)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 05.04.2010, 15:28
  4. как сделать без эмулятора
    от женя999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.04.2009, 20:38
  5. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
