Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 177
Тема: Вопросы по Вектору (для эмулятора)
  1. #71
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А вот из того, что я смотрел...
  2. #72
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Цитата Сообщение от Saar Посмотреть сообщение
    ну зачем latch нужен объяснять мне не надо
    Я это написал, чтобы было понятно, что в любом случае считывается не само значение счётчика, а его копия.
    Я вот тут сейчас подумал, и мне показалось, что счёт всё-таки начинается сразу после загрузки счётчика, просто в регистр для чтения данные попадают на 1 такт позже, т.к. обновление и счётчика, и регистра происходит по одному тактовому импульсу.
    Это более правильная картинка.
    Должна быть ещё картинка с нечётным делителем, там числа типа такие: 5 4 2 4 2 5 4 2 4 2 ...
    кстати, по поводу инициализации.
    В моей модели сделано так: после записи Control Word, счетчик останавливается и ждет первой записи в счетчик (обоих байтов, если выбран 2-байтный режим записи). После чего начинается счет.
    А как в реале? В даташите на этот счет ничего не сказано.
    Вроде во всех даташитах сказано, что счёт останавливается после загрузки управляющего слова. И это, кстати, достаточно часто используется, чтобы выключить звук в компах, где gate постоянно разрешён, а выход идёт напрямую на динамик.
  3. #73
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Попробовал вставить NOPы.
    Если вставить между перед OUT, или между OUT и IN разницы в показаниях не будет. Так что значение для чтения фиксируется на OUTе.
  4. #74
    г. Самара
    либо режим latch игнорируется при 1-байтном режиме.
    Хорошо бы после latch поставить много NOP и считать. А потом убрать latch (NOPы оставить) и считать снова.
    Потом то же самое сделать с 2-байтным режимом.
  5. #75
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я в английском не силён, может тут есть что полезное.
    Чё он их так уменьшает?
ID:	56183   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 27.02.2016 в 13:09.
  6. #76
    г. Самара
    KTSerg,
    Скрин ну очень мелкий чтобы читать. Выложи лучше книжку сюда. Видно очень подобное описание 8253.
    нашел этот даташит:
    http://pdf.datasheetarchive.com/inde...IH00054971.pdf
    еще один нашел:
    http://www.sharpmz.org/download/8253.pdf
  7. #76
  8. #77
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ага, первый - это именно тот файл из которого я давал скрины.
  9. #78
    г. Самара
    мыло, мочало - начинаем всё сначала...
    Придется перечитать даташиты что я нашел. Вот уже вычитал важное уточнение: Note that the internal counters are reset to 0000H during control word setting.
    я так понял из новых доков, что значение счетчика при чтении всегда на такт раньше чем реальное значение. Видимо, поэтому у меня начинается с 0A вместо 0C.
    у меня возник вопрос про это однотактовое отставание.
    Не могу найти ответ в доках.
    1) Что происходит в тех режимах в конце, когда счетчик дотикивает до 0 и останавливается? Читаемое значение останавливается на 1 или через такт тоже становится 0?
    2) При загрузке начального значения, читаемое сразу выставляется и не меняется 2 такта или выставляется через такт?
    С tst8253 разобрались. Теперь правильно показывает.
    а вот тест I8253 из того же пакета тестов:
    Отсутствуют значения 01 и 05, при том, что остальные значения правильные.
    А должны ли 01 и 05 присутсвовать, если GATE всегда 1? В этих режимах счет запускается фронтом GATE.
  10. #79
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Судя по диаграммам:
    Новое значение заносится в регистры при следующем спаде тактовой частоты после записи этого значения в счётчик.
    Если при очередном спаде такта достигается 0, значение счётчика сразу обновляется.
    Если заносится нечётное значение, 0 и 1 на выходе имеют разную длину (на 1 такт).
    На диаграммах указаны значения счётчика без младшего бита (стр.724 файла где сканы страниц).
    Видимо для определения достигло ли значение счётчика минимального значения младший бит учитывается...
    Не могу сообразить...
    Получается так, если при очередном вычитании 2 из счётчика результат 0, то в счётчик заносится значение, которое в него записывали (может быть не чётным). А если получилось FFh (перенос - на единицу меньше 0-ля) то в счётчик заносится значение на 1 меньше чем записывали (чётный вариант значения - без младшего бита)...
  11. #80
    г. Самара
    KTSerg,
    я не понял на какой вопрос ты отвечал
    Вроде ничего такого я не спрашивал.
    По поводу значений я разобрался. В доке от Сименса написано, что читаемое значение всегда на шаг отстает от реального.
    И вопрос был про то, что получается в этом отстающем значении при пограничных условиях (начало и конец).
    Еще в доках от ОКИ написано, что значение 0 никогда не считывается. Что подразумевает, что счет останавливается на 1, при реальной остановке на 0.
    Но у меня нет реального железа чтобы проверить это.
    Если про 3 режим: то там оказалось всё проще. Если значение нечетное, то от него отнимается либо 1 (out=1) либо 3 (out=0), а далее по два до нуля.
  1. Код эмулятора
    от jasmin в разделе Программирование
    Последнее: 15.03.2015, 18:53
  2. Подключение эмулятора AY-AVR к Вектору
    от marinovsoft в разделе Вектор
    Ответов: 30
    Последнее: 24.11.2014, 18:49
  3. Вопросы по Вектору (нужна помощь)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 05.04.2010, 15:28
  4. как сделать без эмулятора
    от женя999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.04.2009, 20:38
  5. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
