Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 12131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 177
Тема: Вопросы по Вектору (для эмулятора)
  1. #151
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от Saar Посмотреть сообщение
    Не могу понять что демке mcolor не нравится в моем FDC. Причем тут вообще регистр FDC - непонятно..
    конкретно порт 0x19 почему-то не нравится демке.
    Может внимательнее посмотреть на дешифратор этого адреса, может он срабатывает ещё и на другие адреса или обращение к памяти... ну что-то в этом духе...
  2. #151
  3. #152
    г. Самара
    Короче, картина немного другая вырисовывается:
    Поменял загрузчик на 512 байтный, который не умеет грузиться с FDC. И демка стала работать.
    Но от этого яснее не стало.
    Как загрузчик может влиять на дальнейшую работу программы?
    Может я что-то упускаю при инициализации?
    блин... ерунда какая-то..
    После некоторых игр демка запускается даже при включенном FDC (в моем эмуляторе можно загрузить и запустить ROM во время работы без выхода в ПЗУ загрузчика).
    Где-то что-то не ресетится правильно. Но при этом я не могу понять каким образом FDC влияет на прогу, его не использующую. У FDC нет DMA и он никак не вмешивается в работу если не опрашивать его регистры и не записывать в них...
    При этом другие программы работают...
  4. #153
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Не исключено, что M/COLOR просто читает из этого порта, думая, что там будет $FF.
    Больше игр нет
  5. #154
    г. Самара
    Я думаю, что проблема в другом. Я экспериментально выяснил, что для загрузчика достаточно только запись и чтение регистра сектора (0x19) чтобы определить наличие FDC и вывести изображение дискеты.
    Думаю, это активирует какие-то настройки в других устройствах, которые и воздействуют на демку. Думал, что может быть таймер - но его полное отключение не изменило ситуацию. То, что с 512 байтным загрузчиком без поддержки FDC (с с его наличием) не создает проблемы mcolor - как бы указывает что FDC не является непосредственной причиной а лишь триггером каких-то скрытых изменений.
    Значит надо копать загрузчик и смотреть что там происходит при наличии FDC.
    Нет ли где дизассемблированного с комментариями стандартного 2КБ загрузчика?
  6. #155
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    г. Самара
    Кстати, помнится я высказывал предположение, что загрузчик прописывает JMP 100 в нулевой адрес, но было высказано сомнение в этом.
    seg000:02B8                 ld      a, 0C3h
    seg000:02BA                 ld      (sub_0), a
    seg000:02BD                 ld      hl, 100h
    seg000:02C0                 ld      (sub_0+1), hl
  8. #157
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Кстати, помнится я высказывал предположение, что загрузчик прописывает JMP 100 в нулевой адрес, но было высказано сомнение в этом. ...
    Зачем Тимошенко Александр (aka TIMSoft) это сделал не совсем понятно, поскольку это не совсем корректно.
    Он предположил, сто Ось всегда будет грузиться с адреса 100h, но это не совсем так.
    Утилита записи на системные дорожки даёт возможность указать начальный адрес загружаемой программы, и он может быть любой (с шагом 100h) и этот адрес записывается в служебную область дискеты. Нормальный загрузчик читает эти данные и использует их по назначению.
    Соответственно установка в "нулевой" адрес команды перехода, в общем случае лишняя примочка, и указывает на НЕ универсальность данного загрузчика с дискеты.
  9. #158
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Насколько я понимаю, автор 512 - Темиразов, 2048 - Соколов и Темиразов. Tim0xA дизассемблировал 2048, а 512 вероятно дизасмил Михаил Таланов
  10. #159
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Вот блин, а я мучился не мог понять, почему в эмуляторах с образа дискеты ОСь не грузится с нулевого адреса...
    Когда я это указываю в образе дискеты.
    А в них используется загрузчик 32К с аналогичными "заглушками"...
    Saar, спасибо за инфу, буду знать/учитывать...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 07.03.2016 в 14:00.
  11. #160
    г. Самара
    правильно ли я понимаю, что если дискеты нет в дисководе, то загрузчик зацикливается в этом месте?
    RAM:043F                 ld      a, (word_DED0)
    RAM:0442                 out     (1Ch), a
    RAM:0444                 in      a, (1Bh)
    RAM:0446                 rlca
    RAM:0447                 ret     nc
    RAM:0448                 jp      sub_43F
    KTSerg,
    тот кусок был из другого загрузчика (zagr512), из эмулятора svofski. Он по внутренностям отличается от того что дал ivagor в котором нет данной конструкции.
    Охренеть! Проблема в PPI2 (USER PPI). Если загрузчик находит FDC то он не инициализирует PPI2 и mdemo глючит. Если FDC загрузчик не находит (или держать F2) то PPI2 инициализируется и mdemo работает.
    Вот как в той истории "корова пёрнула - рога отвалились". Причем тут PPI2 - непонятно.
  1. Код эмулятора
    от jasmin в разделе Программирование
    Последнее: 15.03.2015, 18:53
  2. Подключение эмулятора AY-AVR к Вектору
    от marinovsoft в разделе Вектор
    Ответов: 30
    Последнее: 24.11.2014, 18:49
  3. Вопросы по Вектору (нужна помощь)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 05.04.2010, 15:28
  4. как сделать без эмулятора
    от женя999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.04.2009, 20:38
  5. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
