Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 177
Тема: Вопросы по Вектору (для эмулятора)
  1. #161
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Действительно "зацикливается".
    А кто такой PPI2 ???
  2. #162
    г. Самара
    Вторая К580ВВ55А на портах 04-07. Та, что для всяких расширений.
    Слишком много источников звука у Вектора получается. 4 бипера + AY.
    Не хотелось бы жертвовать общей громкостью из-за резервирования старших битов под сумму.
    Хочу сделать так:
    если у каналов ВИ53 включен не 3 режим или таймер остановлен, то выходы ВИ53 не суммируются в общем звуке. Это даст более высокую громкость AY.
    Кто как думает? Разумно предположить что если у ВИ53 не 3 режим, то звук не генерится? Вроде иголки длительностью 700нс (во всех режимах кроме 3) не должны быть слышны.
  3. #163
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    На первых Вектор-ах стояли реле, для управления магнитофоном. Это реле то-же пробовали использовать для "басов"
  4. #164
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Я использовал режим 0 для организации 2х битного ЦАПа и для ШИМа (большая часть примеров выложена на форуме). В v06cc этот режим толком не поддержан
  5. #165
    г. Самара
    у меня своя реализация ВИ53. Дайте ссылки на ваши примеры - я попробую.
  6. #166
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    5 уровневый ЦАП vi533_woMail.zip, запись с реала
    ШИМы на ВИ53 тут и дальше по ветке, записей с реала нет.
    и я тоже не против на ты
  7. #166
  8. #167
    г. Самара
    ivagor,
    работают все примеры твои.
    woMail - громко, но грязновато.
    скаченные из указанной темы тоже работают. Тихо, но довольно чисто. Один из них свистит, но, как я понял, так было задумано.
  9. #168
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Интересно будет попробовать, когда доделаешь и (если) выложишь исходник
  10. #169
    г. Самара
    Конечно выложу. Я все свои FPGA проекты на github выкладываю.
    Хочу в качестве вишенки вставить расширенный загрузчик на 32кб и можно выкладывать. Вроде все детские болезни пофиксил.
    Думал сделать поддержку МППЗУ, но так и не нашел хороший сборник как это сделано на Апогее.
  11. #170
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    В одной из версий для de1-soc я добавлял к v06cc загрузчик на 32 и простое (кишиневское) внешнее пзу. Это довольно удобно, если нужно постоянно грузить одну программу (и плисина с большой памятью или приделан лоадер с sd). А сложное (омское) внешнее пзу вроде так никто и не сэмулировал
  1. Код эмулятора
    от jasmin в разделе Программирование
    Последнее: 15.03.2015, 18:53
  2. Подключение эмулятора AY-AVR к Вектору
    от marinovsoft в разделе Вектор
    Ответов: 30
    Последнее: 24.11.2014, 18:49
  3. Вопросы по Вектору (нужна помощь)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 05.04.2010, 15:28
  4. как сделать без эмулятора
    от женя999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.04.2009, 20:38
  5. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
