Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 1415161718
Показано с 171 по 177 из 177
Тема: Вопросы по Вектору (для эмулятора)
  1. #171
    г. Самара
    А у меня внезапно вопрос возник: чтение из квазидиска через стэк доступно в тех адресах что ПЗУ лежит когда загрузчик активен?
    А сложное (омское) внешнее пзу вроде так никто и не сэмулировал
    да ну, что там сложного? Только какой смысл делать, если нет больших наборов отобранных программ ввиде ПЗУ?
    Там 3 или 4 примера ПЗУ на 64кб каждое и всё. Нет никакого смысла. Проще уж на дискету накидать на 900кб.
  2. #172
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Насчет доступа к квазидиску при подключении пзу 32 - помню, что пришлось что-то доделать в квазидиске, причем сначала я примерно про это же прочитал пост Syntalа про combodevice, только сейчас я забыл, в чем там была проблема.
    "Простое"/"сложное" пзу - это я условно, а никто не сэмулировал скорее всего потому, что никому не надо.
    В качестве хранилища игрушек имхо хорошо подошел бы образ винта, но дос под hdd не такой удобный, как хотелось бы
    Нашел ссылку на тот пост про КД и пзу32
  3. #173
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от Saar Посмотреть сообщение
    Конечно выложу. ... Вроде все детские болезни пофиксил. ...
    А как дела с конфликтом между PPI2 и контроллером дисковода?
  4. #174
    г. Самара
    ivagor,
    я вспомнил что проблема с квазидиском может возникнуть если забыть про стэковый доступ.
    Это хорошо что я вспомнил, поскольку эта же проблема есть при любом размере ПЗУ. даже с 512. А я как-то упустил это. И только при 32кб вспомнил.
    Конфликта между FDC и PPI2 не было. Был глюк в демке mcolor, которая, видимо что-то ожидает увидеть на PPI2, однако при этом не инициализирует PPI2. В общем, раньше у меня были порты закольцованы (выход на вход), а теперь просто 0 на вход поставил по всем портам PPI2.
    Последний раз редактировалось Saar; 07.03.2016 в 22:51.
  5. #175
    г. Самара
    и плисина с большой памятью или приделан лоадер с sd
    я делаю эмулятор для MiST платы. Там все загрузки с SD "бесплатные" благодаря наличию хорошей поддержки со стороны внешнего ARM чипа. Достаточно обозвать файл на SD <core_name>.rom и он автоматически пошлется в FPGA при старте. Закидывать файлы в FPGA так же легко через OSD. В общем, этим никаких проблем.
    На DE1 приходится городить огород ввиде дополнительных виртуальных MCU. И то, если по ресурсам влезет. Хотя, наличие SRAM должно сильно помочь в этом. Но пока никто не написал универсальное решение для работы с OSD где можно выбрать нужный эмулятор а так же файлы для него.
  6. #176
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Для de1 это в принципе невозможно, не на чем запустить выбиральщик, только на самой плисине.
    В принципе нечто подобное возможно для de1-soc
  7. #177
    г. Самара
    Что-то я запутался с этими джойстиками.
    Есть ли где хорошая информация по всем типам джойстиков Вектора?
    В первую очередь интересует инфа с точки зрения программирования на векторе: порты, биты, состояния.
    С джойстиком ПУ разобрался. Остались еще УСПИД и П.
    Хм нашел другой документ. Там джойстик ПУ обзывается как УСПИД. Это тот, что на 7 порту.
    Есть джойстики на порту 6 с выбором между 1 и 2 на порту 5 - эти джойстики как называются?
    Есть джойстики на отдельных портах E и F - эти как называются?
    Ок. разобрался со всеми джойстиками.
    выложил свой проект: https://github.com/sorgelig/Vector06_MIST
    А возможности кировского квазидиска используются где-то? Имею ввиду биты 6 и 7 для задания окна для обращения как к ОЗУ.
  1. Код эмулятора
    от jasmin в разделе Программирование
    Последнее: 15.03.2015, 18:53
  2. Подключение эмулятора AY-AVR к Вектору
    от marinovsoft в разделе Вектор
    Ответов: 30
    Последнее: 24.11.2014, 18:49
  3. Вопросы по Вектору (нужна помощь)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 05.04.2010, 15:28
  4. как сделать без эмулятора
    от женя999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.04.2009, 20:38
  5. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
