Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сборка новодела Ленинград -1 - плата с ошибками
    По умолчанию Сборка новодела Ленинград -1 - плата с ошибками
ID:	56089Сборка новодела Ленинград -1 - плата с ошибками
    Взял данную плату - начал собирать - и нашел небольшое несоответсвие
    На плате указаны доработки :
    Если я кидаю перемычку как указанно на плате - то провода питания начинают жутко греться- это там где обведенно красным квадратом
    кто нибудь собирал такие платы с ошибками?
    На фото - вид сверху - там где разрезается в двух местах дорожка - у меня стоит место под блокировочный конденсатор - а на фото его нет
    Последний раз редактировалось VETER; 19.02.2016 в 14:32.
    Лучше было бы продолжить этот тред. Там вроде собирали до конца и есть список ошибок, но многие пункты дублируют исправления на этих картинках.
    Мне кажется, надо еще как минимум тут поправить:
    Спасибо, до этого еще дело не дошло
    Меня вот что интересует - на фото ( там где указаны ошибки) - нет блокировочного конденсатора - а у меня стоит.
    Вы перерезали дорожку в двух местах? внизу платы?
    Спасибо - буду очень благодарен если глянете и скажете в чем разница
    VETER, нашел пока две таких неприятности на своем экземпляре платы:
    1) переходное отверстие относится к разным линиям:
    справа - реал
    2) кз на диоде на плате, на рисунке все ок:
    слева - реал
    Спасиб !!!
    Этот диод вообще что делает? что то связанное с кварцем?
    upd:Вот хорошо видно.
    Cхема есть в LayOut или другой программе разводки?
    Кстати - написал MV - молчит чего то. Я понимаю что покупал плату с ошибками - но давать схему доработок от другого Ленинграда - это жесть
    На НЭТИ нету. Есть герберы на классический Ленинград тут.
    буду заказывать пока 1 штуку
    Если вам несложно - будете собирать - фото платы с исправлениями покажете?
    Когда соберу и если взлетит, обязательно сделаю фото.
    есть желание приобрести Л-1 сделанную по герберам?
    если будут 10 желающих - выйдет по 550 руб за плату
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Плата расширения Ленинград-2
    от Vovan_a в разделе Ленинград
    Последнее: 24.01.2017, 10:25
  3. Плата Ленинград-1 чистая
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2012, 06:55
  4. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  5. Сборка спека Ленинград 2
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 28
    Последнее: 26.11.2010, 14:02
