Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Пара вопросов про A600
  1. #31
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от easy_john Посмотреть сообщение
    Это, простите, по композиту?
    Зачем композит, если есть RGB?
  2. #31
  3. #32
    SPb
    32
    25 сообщений
    Картинка по скандаблеру будет лучше, чем через rgb.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  4. #33
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Лишнее преобразование никоим образом не может улучшить исходное изображение.
  5. #34
    SPb
    32
    25 сообщений
    Ну да. Только преобразование идет в RGB, да еще и в довольно шумном куске платы, где рядом ide наводки делает, в отличии от индивижена снимающего сигналы прямо с чипа.
  6. #35
    SPb
    Господа, по сравнению с ЖК-монитором телики и скандаблеры курят в сторонке
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  7. #36
    SPb
    32
    25 сообщений
    А можно раскрыть свою мысль, а то взаимоисключающие параграфы получились.
  8. #37
    SPb
    В чем исключение? есть мониторы которые держат и 50 Гц кадровой и 15,6 кГц строчной
    я не видел скандаблера который бы так же обрабатывал картинку
    а в теликах чип scaler'a(не помню как по русски) не всегда готов нормально текст обрабатывать (с графикой проще), потому как буржуи на всем экономят и чипы эти дешевые ставят
    да, честно говоря, там не от чипа зависит а от микропрограммы обработки - вот в мониторах она мониторная, а в теликах - на кино рассчитанная
    я прозрачно излагаю?
    ЗЫ конечно, есть и в мониторах свои нюансы... но картинка лучше по умолчанию
    ЗЗЫ и основная проблема ЖК-дисплеев (неважно телик или еще что) что при масштабировании пиксели в пиксели матрицы дисплея не попадают и идет интерполяция, так вот в мониторах они попадают
    Последний раз редактировалось Bobo; 11.03.2016 в 18:06. Причина: добавлено сообщение
  9. #38
    SPb
    32
    25 сообщений
    скандаблер от indivision. если твой монитор выдержит чуть уменьшенную кадровую, то его можно переключить в этот режим и видеть все 1-frame эффекты и идеальные скроллы.
    Я не вижу разницы между жк тв и жк монитором. И тот и другой подключается по dvi/hdmi, и там и там стоят хорошие ips матрицы, и там и там большие родные разрешения и масса настроек по масштабированию или не масштабированию получаемого на вход изображения.
    Эта проблема абсолютно идентична для обоих этих девайсов и решается строго одинакого - правильным выбором разрешения на источнике и режима масштабирования.
  10. #39
    SPb
    у меня есть скандаблер от индивижн
    я просто не понимаю зачем гнать поток через какую-то еще железку, когда монитор и без нее показывает
    где логика?
    про новые ТВ не скажу- я пользовал сони и самсунги 5-летней давности
  11. #40
    SPb
    32
    25 сообщений
    что именно монитор показывает без нее? какие входы монитора позволяют подключить какие выходы амиги?
  1. Пара вопросов по Ленинград 1
    от Westbam в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 13.03.2024, 10:41
  2. Пара вопросов по DivIDE...
    от ILoveSpeccy в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 10.03.2014, 20:17
  3. Пара вопросов по шрифту
    от Soplik в разделе Графика
    Последнее: 25.09.2013, 11:54
  4. Пара вопросов по муз. сопроцессору.
    от Alex_NEMO в разделе Для начинающих
    Последнее: 04.04.2011, 14:01
  5. Пара вопросов по АТМ.
    от moroz1999 в разделе ATM
    Ответов: 22
    Последнее: 20.11.2008, 03:14
