Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Пара вопросов про A600
    г. Нижний Новгород
    По умолчанию Пара вопросов про A600
    Всем доброго вечера.
    приобрел амигу 600. Так как ранее не держал в руках амиг есть пара вопросов.
    Стартует долго, решил поменять электролиты, думаю на выводные.
    Вопрос есть где схема амиги 600?
    как расшифровать емкость конденсаторов m222 25v, что на 25 вольт это понятно, а вот 222 22*10^2 маловероятно явно не 2200пф и не 2200мкф по габариту.
    все данные по емкостм найдены.
    4 x 10uF Aluminium 25V SM (surfacemount)
    5 x 22uF Aluminium 25V SM
    2 x 47uF Aluminium 16V SM
    4 x 100uF Aluminium 6.3V SM
    2 x 1000uF 10V electroylic through hole
    2 x 470uF 16V electrolytic through hole
    Последний раз редактировалось ZX1997; 01.03.2016 в 19:26.
    1,456
    946 сообщений
    2 скорее всего надо менять электролиты
    3 у многих игр собственная файловая система, они стартуют после загрузки бутсектора,
    сбрось комп (нажав одновременно две клавиши с А+Ctrl со вставленной дискетой.
    обычно у дисковода более высокий приоритет и система попытается загрузиться с-дискеты
    г. Нижний Новгород
    Вот собственно я к тому и клоню, где найти инфу о таких комбинациях клавишь, итд и тп.
    Да игрули стартуют.
    и еще вопрос, выключать как спектрум блоком питания?, или сначала воркбенч как то погасить надо?
    1,456
    946 сообщений
    да.
    что у тебя с памятью, есть расширение ?
    изучай журналы на-русском http://www.amirus.org.ru/rus_magazines/
    (там кроме восхваления есть полезные статьи)
    Последний раз редактировалось goodboy; 27.02.2016 в 20:02.
    г. Нижний Новгород
    да.
    кикстарт 37.300
    воркбенч 38.36
    4 планки памяти(скорее всего 1 мегабайт). интересно сколько максимально она может потянуть.
    1,456
    946 сообщений
    у тебя получается 1Mb на плате + 1MB на карточке =2Mb
    это ChipRam - при доступе к этой памяти больший приоритет у чипов для вывода графики/звука,
    проц грубо говоря притормаживает.
    и официально ты выше этого потолка не-прыгнешь.
    FastRam расширяется за счёт плат которые одеваются на проц (для перехвата сигналов с-него)
    вот к-примеру продвинутый аксель.
    проц 68030+мат.сопроцессор+32MBFastRam
    http://www.ebay.de/itm/Commodore-Ami...p2047675.l2557
    а вот новодел http://amigakit.leamancomputing.com/...oducts_id=1003
    Последний раз редактировалось goodboy; 27.02.2016 в 22:54.
    г. Нижний Новгород
    Да ну, я не задрот, так пощупаю девайс, и скорее всего растанусь с ним. собирать амигу со всеми наваротами под 50к, которая может сдохнуть в любой момент не по мне.
    Всетаки спектрум роднее
    PS да долго грузится из за потекших электролитов, разобрал, увидел один электролит забрызгал рядом стоящую микросхему, ноги аж почернели.
    электролиты мля убил бы кто их спроектировал, выпаиваются вместе с дорожками платы, ну хрен с ним, микросхему тоже аккуратно демонтировал, все спиртом промыл от эликтролита, микросхему облудил запаял, но все равно стартует так же.
    Видать все электролиты менять надо, но как выпаять эти конденсаторы хз.наверно передам эстафету следующему владельцу после меня
    Последний раз редактировалось ZX1997; 28.02.2016 в 00:14.
    1,456
    946 сообщений
    это ты ещё не-видел цены на хорошие аксели
    http://www.ebay.com/itm/Amiga-3000-4.../281585055090?
    обычно они текут если долго простаивают без напряжения,
    под периодической нагрузкой служат дольше
    г. Нижний Новгород
    мда, честно сказать при..офигел, это каким фанатом надобыть?
    я к тому что у них выводы паяются под самим конденсатором, паяльником полностью непрогреть, разве что пытаться слегка покручивая сломать ножки, а уже потом их выпаять, не портя печатную плату. Да и олово какоето паршивое, 430С кое как паяется.
    Последний раз редактировалось ZX1997; 28.02.2016 в 08:51.
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    Интересно, а приложения-то хоть есть, в которых этот акселератор себя покажет? Для чего вообще его покупать?
  1. Пара вопросов по Ленинград 1
    от Westbam в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 13.03.2024, 10:41
  2. Пара вопросов по DivIDE...
    от ILoveSpeccy в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 10.03.2014, 20:17
  3. Пара вопросов по шрифту
    от Soplik в разделе Графика
    Последнее: 25.09.2013, 11:54
  4. Пара вопросов по муз. сопроцессору.
    от Alex_NEMO в разделе Для начинающих
    Последнее: 04.04.2011, 14:01
  5. Пара вопросов по АТМ.
    от moroz1999 в разделе ATM
    Ответов: 22
    Последнее: 20.11.2008, 03:14
