Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Запись дискет под амигу с винды.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от doomer72 Посмотреть сообщение
    побоялся, что не смогу перепрошить
    Там всё просто. Я свой вообще шил шнурком Usb-To-Serial Comm Port для древнего Siemens.
    Но если хочется "всё по науке", то можно триобрести типа вот такие фигнюшки:
    https://www.aliexpress.com/item/Free...531899568.html
    https://www.aliexpress.com/item/CJMC...750167241.html
    Хотя это тоже самое.
    Последний раз редактировалось creator; 01.12.2018 в 19:39.
    г. Лисичанск, Украина
    creator, Купил Gotek и модуль для перепрошивки:
    Теперь хотелось бы подробную инструкцию по шагам, на инглише читал, но боюсь что не все понял правильно
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    doomer72, скачиваем, устанавливаем, подключаем, запускаем, выбираем com порт, снимаем защиту, выбираем прошивку, прошиваем. Согласно рисункам.
    Нарисовалась проблемка, при подключении usb-модуля, выскакивает вот такая ошибка, соответственно не могу выбрать порт в прошивальщике.
ID:	62364 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62363 Нажмите на изображение для увеличения.
    Разобрался в чем дело, скачал новый драйвер, перепрошил! Сейчас буду устанавливать в Амигу.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Мне повезло, точно такой же "свисток" сразу завёлся. Но это было позже, шил то гораздо раньше тем самым сименсовским переходником.
    P.S. Не проще было Alt+PrintScreen нажать, чем фотографировать с экрана?
    перепрошил!
    Возник вопрос, вроде все подключил, на флешку скинул файл SELECTOR.ADF, включаю, зеленый светодиод на приводе моргает, но ничего не грузится. И еще, вместо ноликов на эмуляторе светятся только черточки - - -. Так и должно быть?
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Флэшку не видит, попробуй другую. У меня Transcend 2GB не видит, Kingston 4GB видит.
    формат какой, должен быть, fat32?
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Да, FAT32.
    Блин поменял 3 флешки, четвертая заработала! Благодарю за помощь!!!
  1. Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2010, 01:12
  2. Меняю MSX на Амигу
    Последнее: 01.10.2007, 19:59
