Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Запись дискет под амигу с винды.
    г. Нижний Новгород
    По умолчанию Запись дискет под амигу с винды.
    собственно http://m1web.de/ADTWin/
    1) шлейф спаял.
    2)I5 оставил 1 ядро.
    3) через F8 отпключил подпись драйверов ( при старте программы все равно выплевывает, что драйвер неподписан, и неможет быть использован)
    4) тест выдает 400ns пишет что мало
    пробовал без предкомпенсации, диск то запишет за 50 сек, то минут 5. если 50 сек то стартует бут меню, и все дальше никак, если 5 минут ничего не грузится.
    USB выдираю все кроме мыши, жму старт и её выдираю. один фиг.
    может что нетак делаю. или есть способ проще?
    Последний раз редактировалось ZX1997; 28.02.2016 в 12:29.
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от ZX1997 Посмотреть сообщение
    есть способ проще?
    я спаял шнурок на com`порты http://www.amigaforever.com/ae/
    пашет под любой win
    г. Нижний Новгород
    пашет под любой win
    не получиться, ком порта на пц нет, только принтерный. а 2х вилок 25пин нема, только одна.... придется ставить XP
    Последний раз редактировалось ZX1997; 28.02.2016 в 13:58.
    200
    138 сообщений
    Можно соорудить USB-Serial шнурок, или вообще взять Bluetooth
    Мой компьютер по результатам теста выдаёт 50 нс, а если прервать запись, то выскакивает табличка с ещё меньшими значениями. Только толку никакого. Дискеты после такой записи приходится ресторить через копировщик уже на самой амиге, иначе куча ошибок. Три дня угробил на подбор параметров предкомпенсации, нашёл такие числа, при которых нет ошибок на дисках, но игры часто всё равно виснут или не работают.
    Я сделал для себя параллельный кабель и пользуюсь apccomm для передачи образов дисков.
    Этот пользователь поблагодарил AmoNik за это полезное сообщение:
    vicsoftware(03.03.2020)
    г. Лисичанск, Украина
    Тоже самое. Спаял шлейф, установил win xp, отключил ядра. Тест выдает 30 нс, записал с десяток дискет, вставляю в амигу - грузится всего пара дискет, потом выдает ошибку диска и на этом все. Остальные дискеты даже не видит.
    А какие числа вы выставляете? Я вообще этот параметр не менял. Использую дисковод SONY MPF920-E
    Последний раз редактировалось doomer72; 01.09.2017 в 10:00.
    Методом тыка подбираются. Конкретные числа не помню и уже не понадобятся
    Только что пробовал отключать предкомпенсацию. Все равно ничего не поменялось. Наверное смысла во всем этом нет. Проблема в том что у меня нет ни одной дискеты с софтом для амиги. Другим способом записать вообще не получится.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    За полтора года так и не сподобился взять себе Gotek?
    Да! Хотел купить, вот недавно смотрел на Али-экспресс, но побоялся, что не смогу перепрошить. На e-bay продают уже прошитый, но цена выходит в три раза дороже. В общем решил пока обойтись "малой кровью", т.е. попробовать ADTWin, но видно не судьба...
    Есть подозрение, что глючит флопик, он у меня стоит на амиге, родной то я выкинул еще давно как нерабочий. А этот (SONY) снимаю и подключаю к PC. Хотя раньше он у меня нормально работал.
  1. Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2010, 01:12
  2. Меняю MSX на Амигу
    Последнее: 01.10.2007, 19:59
