Показано с 11 по 13 из 13
Тема: SIO2SD + TURBO2000 не работают в паре.
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    Когда я флопик подцепил, заметил как стало слышно "нытьё" двигателя магнитофона при перемотке, слабенькое такое. У меня есть XEGS с него наверное поставлю тогда POKEY, попробую, всё равно клавиатуру раздербанил, на 65ке шлейф стёрся, как сделать - не знаю. А так по сути три компа есть.
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    Украина, Кременчуг
    звук замедленного вращения или звук нефильтрованного питания постоянки? может просто питание просело на выходе SIO у атари?
    Atari 65 XE
    Atari 600 XL
    Atari 130 XE+Sdrive.
    Atari 800 XL
    Atari 1040 STF.
    Atari Lynx MK1.
    Atari Lynx MK2.
    Atari 2600
    и фсё пашет на уряяяяааааааааа
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    звук нефильтрованного питания, возможно питание "просело" кстати.
  1. Дамп Turbo2000 картриджа. Проблема.
    от atariki в разделе Atari
    Ответов: 20
    Последнее: 23.08.2025, 20:24
  2. SIO2SD
    от dosikus в разделе Atari
    Ответов: 56
    Последнее: 08.11.2018, 16:13
  3. SIO2SD vs. SDrive
    от ILoveSpeccy в разделе Atari
    Последнее: 23.05.2014, 12:59
  4. hdd не работают :(
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Последнее: 02.09.2010, 20:37
  5. Коллеги на СРС работают...
    от icebear в разделе Amstrad
    Последнее: 01.11.2005, 15:49
