Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: 25 лет Пентагону
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    при настройке и запуске всё равно обрастёт соплями и бородой
    Тут все просто: классическая схема пентагона в современных реалиях мало кого устраивает. Отсутствие ау и кемпстона "искаропки" (либо вторым этажом, через "плату-адаптер"), всего 128К памяти - при добавлении двух шин и пары-тройки корпусов расширяется до 512К.
    В последней инкарнации автор разработки "уперся" и не захотел этого делать (при том, что найти сейчас ру7 не сложнее чем ру5), при этом, он все равно выкинул порт принтера и воткнул ау и кемпстон, плюс, чего-то по мелочи, щас не вспомню.
    На кой отказываться от копеешной возможности расширения функционала, если она все равно так или иначе будет реализована тем же МГТФом. Ведь, даже в случаях, когда плата переводилась "один-в-один", ошибки все равно имели место быть.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.03.2016 в 21:23.
    zx_
    сложно плату п128 переделывать
    ибо доработки те самые херятся, а в доработке по вкусу весь прикол
    потому думать надо сначала, а не AY на плату пихать
    55 сообщений
    [IMHO]
    Может, Пентагон вообще сам по себе уже торт? На нем ну ничего нету искаропки. Как бритый йожик....
    Феникс, Скорпион, Спекки-20хх - там на них есть всё, чтобы собрать, включить и пользоваться. Они не сложней пентагона в сборке, но сложней (и тем интересней) в работе.
    Это сугубо личное мнение, но Пятногон - унылое, неинтересное поделие. Как и Ленинград-1. В музей/фтопку по вкусу.
    [/IMHO]
    113
    97 сообщений
    Ewgeny7, самое хреновое, что в 99% на Ленинград-клонах (Феникс, Скорпион и КАЙ) не увидеть красивейших мультиколорных и бордюрных эффектов.
    p.s. На самом деле хотел сказать, что сожалею, что комп с кривой времянкой и развёрткой стал "стандартом де-факто демо-сцены".
    МГТФ - любимый провод!
    zx_
    значит это не кривизна, а полезнейшая фича
    а доработки можно вот так делать
    http://www.8bit.lt/ru/pentagon-128k/...o-512k-na-sram
    в свое время пентагон 128 был огромным прорывом,
    в том числе и открытой архитектурой -для паяльника и паяльщика и конструктора и кодера
    также как и айбиэм рс хт с шиной иса положила конец амигам и атарям и самой айбиэм
    дорога китайским конструторам и паяльщикам была открыта
    потому я за издание платы один к одному , и платы расширения на процессорное гнездо , с шиной ситемной
    даже не с zxbus
    55 сообщений
    В свое время - да, конечно.
    Добавление BDI сделало машинку вообще пределом мечтаний.
    Это сейчас пентагон смотрится нелепым клубком МГТФа...
    Вкорячьте в него Немобас, чтобы фтыкать флоппи-контроллер, ZXMC, МунСаунд. Тогда машинка "заиграет новыми цветами"
    Орёл
    ИМХО, если выпускать к юбилею, то выпускать именно классику, но комплектовать сразу еще и платкой АУ в разъем проца, да и все. Пентагон должен быть пентагоном. Сколько видел этих машин, за исключением ГРМ2+, это были классические машины с 128кб рамы и приколхоженным АУ. И в этом вся суть этой машинки. Сразу оговорюсь, покупать не буду, ибо у меня своих 3 штуки (а с грм2+ и вовсе 4) и еще один просто не нужен.
    Tver
    73
    52 сообщений
    Если уж действительно выпускать к юбилею, то делать схему со ВСЕМИ "наворотами", которые уже воплотись в жизнь за эти годы, включая и схемы от V.M.G. (В.М.Г.). Это по истине будет классика!
    zx_
    Пентагон VMG Edition собственно вообще мечта
    но работы по разводке много, почитай все заново
    может кто сделает, к 50 летию хотя бы
    Ошибки П-128 поправлю- как смогу
    Плату расширения - тоже выпущу
    Какие "пинки" еще будут?
  1. Подключение 3,5 Floppy к Пентагону
    от Anteos в разделе Pentagon
    Ответов: 73
    Последнее: 25.12.2025, 22:05
  2. Подключение LCD к Пентагону
    от Doktor в разделе Pentagon
    Ответов: 115
    Последнее: 19.12.2024, 09:30
  3. Ответов: 7
    Последнее: 02.05.2011, 11:45
