Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Проблема с моим серым Спеком +2
    233
    196 сообщений
    Если бы снизу платы было бы что то то уже сфоткал бы.
    С31 тоже не нашел.
    Думаю, заменю ка я все видимые мной кондеры на всякий случай. Просто 1мф 50в там япония стоит. Стоит ли их менять?
    Последний раз редактировалось Atari1974; 13.02.2017 в 19:38.
    233
    196 сообщений
    Заменил все электролиты
    Плата ZX Spectrum +2 на ixbt.photo:
    Проблема осталась.
    Если посмотреть на видео то видно что в верхнем левом углу при помехах постоянно всплывает метка ТВ входа.
    Кассету грузит и играть даже можно. Значит это не проц и память, видимо так. Что то на выходе перед подачей сигнала на телек.
    Раньше все было нормально. Постукивание карандашом ничего не выявило.
    Комп включаешь в сеть и сразу не появляется менюшка а какая то хрень, только после нажатия на кнопку сброс сбоку которая.
    Какие мысли есть?
    1,456
    946 сообщений
    только после нажатия на кнопку сброс сбоку которая. Какие мысли есть?
    похоже проц стартует раньше чем прогрелась память.
    электролит с36 заменён правильно (номинал/полярность) ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.05.2017 в 14:01.
    233
    196 сообщений
    goodboy все электролиты менялись очень аккуратно и проверялись по принципу 7/1 (отмерь/отрезать)
    Вольтажность увеличивал у них и электролиты хорошие поставил Эпкос.
    "Проц прогревается раньше" А как же раньше все работало? Хотя, да, до замены электролитов такого не замечал. Надо бы проверить.
    goodboy А есть ли тех схема серого issue 1?
    Да хоть какая нибудь.
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    А есть ли тех схема серого issue 1? Да хоть какая нибудь.
    Сам искал в свое время - не нашел.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    233
    196 сообщений
    Жаль. Мне без схемы совсем хреново.
    233
    196 сообщений
    Ага, я его вообще не впаял!!!! Вот ведь, оставил его на последний момент так как туда удобно было крокодил крепить с зажимом для вертикального ударжания платы. Думал же что не забыть бы!
    Сейчас впаяю. Вот видно пустое место у кнопки сброс.
    Припаял. Картинка меню сразу стало появляться.
    233
    196 сообщений
    https://youtu.be/jUHfmT1uP18
    Вот обновил видео. Видно как картинка срывается влево но помех уже нет. Странно, вчера еще были после замены электролитов а сегодня нет.
    233
    196 сообщений
    Добрые люди подсказали проверить на ЭЛТ телевизоре. А вот на нем картинка не дергается и все нормально!
    https://youtu.be/ErNoq5sbsaY
    Но я хорошо помню что и на новом 55" ЖК я тоже, перед тем как убрать в дальний ящик, я подключал без проблем. Все же замена электролитов пошла на пользу. Хуже точно не будет.
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
  3. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
