Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Как вырезать спрайты
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    По умолчанию Как вырезать спрайты
    Подозреваю, что уже сто раз такое делали, и есть готовый инструмент.
    Имеется картинка с набором спрайтов, например такая. Тыкните пожалуйста носом в консольную утилитку для винды, которой можно передать координаты, размер спрайта, имя файла, и она это дело сохранит в виде последовательности байт.
    Хорошо, чтобы были ключики: выводить поколоночно или построчно, линии подряд, или через 8, как в экране.
    Смотрел Cutter от Jerry, но в хелпе ни слова про местоположение спрайта.
    1,459
    949 сообщений
    наверно проще перегнать на-спек (bmp/png2scr), а там хоть через peek/poke
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Тогда уж проще свою приблуду наваять
    Но я ж ленивый.
    г. Гусь-Хрустальный
    Есть же SpriteGrabber
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Спасибо, но не пойдёт, мне для автоматизации консольная вещь нужна.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Bedazzle, если подправишь спрайты то бери вот эту
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24919&highlight=
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    я так и не вкурил, как указать где в картинке находится какой спрайт :/
    Если вдруг кому надо, скрипт на питоне с элементами хардкода для вырезания спрайтов.
    import Image
    im = Image.open('spritesheet.png')
    rgb_im = im.convert('RGB')
    def extractbyte(xfrom, yfrom, width, height, strFilename):
    	lst = bytearray()
    	for y in range(yfrom * 8, (yfrom + height) * 8):
    		for x in range(xfrom, (xfrom + width)):
    			byte = 0
    			for bit in range(8):
    				r, g, b = rgb_im.getpixel((x*8 + bit, y))
    				if r+g+b != 0:
    					byte = byte + 2**(7-bit)
    			byte = 255 - byte
    			lst.append(byte)
    	newFile = open (strFilename, "wb")
    	newFile.write(lst)
    extractbyte(16, 25, 4, 3, "head.bin")	# head
    extractbyte(16, 28, 4, 3, "legs.bin")	# legs
    extractbyte(21, 25, 4, 3, "head2.bin")	# head2
    extractbyte(26, 25, 4, 3, "headmask.bin")	# head mask
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Bedazzle, вся картинка спрайт или набор спрайтов
    вот как то так
    и при запуске создается бинарь где этот файл в выбранном формате
    С уважением,
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    У меня разной ширины спрайты. Ну, и удобно, когда вся графика в одном файле - крути как хочешь, копируй/заменяй.
    Так что пока буду костыльками.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Bedazzle, на каждый набор спрайтов - своя картинка
    С уважением,
  1. Спрайты из игр
    от newart в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2022, 07:52
  2. Ищу спрайты/тайлы
    от baxter в разделе Разное
    Последнее: 21.03.2015, 22:04
  3. dehrust и спрайты
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 15.01.2013, 16:51
  4. Спрайты в бейсике
    от AER в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.03.2010, 11:50
