Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Ошибка в биосе MSX2+ для Ямахи
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Lightbulb Ошибка в биосе MSX2+ для Ямахи
    С тех пор, как проапгрейдил свои две YIS503III Ямахи в MSX2+ покоя не давал один глюк, когда клавиши "v" и "h" не становились заглавными при нажатии шифта. Поковырялся в бинарнике и обнаружил что в таблице перекодировки сканкодов в символы закралась ошибка - эти 2 символа для перекодировки с шифтом и без шифта были одинаковые (см. скрин, место где должны быть заглавные буквы подсвечено). Поправил глюк в прошивке, но пока не тестировал. Вопрос - есть ли у биоса контрольная сумма где-нибудь и как её пересчитывать с учётом поправок?
    1,497
    974 сообщений
    а если просто подставить в эмуль ?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Это моя ошибка, тоже уже исправил, но не выкладывал.
    Не предусмотрена контрольная сумма. Но даже если бы и была предусмотрена, то каждый кто бы правил ПЗУ (даже ошибочно), корректировал бы и КС.
    Последний раз редактировалось caro; 18.04.2020 в 20:20.
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Проверил на своей Ямахе - вроде все в норме, глюка больше нет.
    Wierzbowsky, приветствую!
    Не могли бы вы выложить здесь (для истории, и для облегчения поиска последователям) содержимое второй ПЗУ ваших машин, которые, как я понимаю, успешно работают ?
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Дмитрий уже выложил в предыдущем посте. Машинки работают нормально. Для полноценного апгрейда в 2+ в стандартную 503III надо добавить 9958 VDP, платку памяти на 1 мегабайт от Caro и нашу платку FMPAC + F4 порта.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    ...Поковырялся в бинарнике и обнаружил что в таблице перекодировки сканкодов в символы ...
    А не подскажете ли с какого адреса эта таблица живет? И как устроена?
    А то для MSX2 есть исправленный биос со сдвигом цифровых кноп влево, где им и положено находиться, а для MSX2+ чегой-то только по шифту цифры пропатчили.
    Да и хочу попробовать еще пару кнопок подвигать, так чисто ради любопытства.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Почему кнопка "1" оказалась между кнопками "Й" и "Ц", и остальные "прелести" - понятно. Это стандарт механической печатающей машинки.
    Вот ссылка на дизассемблированные ромы с MSX. Может поможет.
    Цифровые кнопки в этом биосе работают как надо - циферки печатаются соответственно кнопке. Но некоторые программы их почему-то определяют со сдвигом.
    Потому что эти программы сканируют матрицу клавиатуры напрямую, в обход биоса.
    А какой биос был взят за основу для модернизированной Ямахи?
    Последний раз редактировалось OrionExt; 21.04.2017 в 11:40.
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Вроде от какой-то Соньки 2+. Но точнее может сказать только автор переделки.
  1. GameBase MSX World (MSX1, MSX2, MSX2+, MSXturboR)
    от Rindex в разделе MSX
    Последнее: 30.08.2022, 09:02
  2. Ошибка ключа
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.02.2012, 21:25
  3. Ответов: 7
    Последнее: 24.02.2009, 22:54
  4. Плз, срочно надо. Ошибка 200 в SN
    от TomCaT в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2005, 12:11
