Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Расширение памяти KAY-256 до 1024
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    По умолчанию Расширение памяти KAY-256 до 1024
    У меня KAY-256_v14 работает отлично. Решил расширить до 1Мб, подключил simm30 (пока как 256 не используя MA9 и MA10).
    все перестало работать делал по схеме:
Название:	Расширение память KAY 256-1024.jpg
    осциллограммы сигналов RAS (желтый) и CAS (зеленый)
    Тут возникает вопрос из осциллограммы видно
    Период RAS - 277ns
    RAS to CAS delay - 63ns
    Отрицательный полупериод - 145ns
    Но характеристики ИМС расположенных на simm30 другие:
    Как я понимаю данный модуль памяти работать не будет т.к. превышены все показатели
    RAS to CAS delay максимум 50 а на кае 63 и т.д.
    Вопрос: Может кто сталкивался с таким или у кого есть идеи по решению данной проблемы, или я что то не так понимаю.
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Показатели по даташиту вроде в норме, я примерно такими же чипами расширял, видимо CAS вам нужно другой сделать, посмотрите
    как делается CAS, возможно в схеме кая есть что-то подобное, если нет, то придется поставить ТМ2
    UPD: посмотрел по схеме, у вас там D2 стоит ТМ8, попробуйте разные выводы этой микросхемы в качестве /CAS
    UPD2: хотя, вроде, /CAS получается правильный, а вот /RAS отличается, короче, ковырять нужно в сторону D2
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 11.03.2016 в 09:42.
    113
    97 сообщений
    PVG, вообще, странно. В твоей версии КАЯ, сигналы для памяти формируются так же, как и в КАЕ-1024. Т.е. если при переделке руководствоваться схемой КАЙ-1024, добавить LS245 (АП6), то всё должно заработать. Я в свой КАЙ-1024_2010 пихал все СИММы (СИММ-30 1МБ и 256КБ), которые у меня только были (OKI, Митсубиши, Самсунг и ещё какие-то) - работало со всеми. Кинь фотку своего СИММа, чтоб хоть понять визуально. Ну и монтаж проверь хорошенько. МА9 и МА10 на СИММе вешаешь на GND?
    Есть ещё доработка zek для КАЙ-1024, которая позволяет использовать СИММы практически любых адекватных объемов и забыть о проблеме регенерации. Собственно, у меня в КАЙ-1024 эта доработка и сделана для СИММ_30 на 4МБ.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 11.03.2016 в 10:07.
    МГТФ - любимый провод!
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Доброе утро, EvgenRU.
    Это я и сам понимаю, что в сторону D2 смотреть надо.
    А вот куда смотреть используется всего два элемента ТМ8 для формирования RAS и CAS с общей синхронизацией.
    Может самому собрать RAS и CAS на ТМ2 или еще на чем.
    У меня simm30 много разных производителей на всех одно и тоже. при сбросе появляется черный квадрат затем разные эффекты либо меню 128 разорванное а затем бегут разные полосы квадратики, либо кривая надпись KAY 1024 и опять квадратики и полосочки.
    Вот фото трех разных
    Да я тоже видел что формирование сигналов RAS и CAS такие же как и на KAY-1024 поэтому и решил переделать.
    41
    22 сообщений
    Вот это уже похоже на глюк в МА8-МА10, точно MA9-10 на земле?
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    МА10 точно на земле, а МА9 идет на КП12 (на будущее но она не стоит), пока МА9 в воздухе но я пробовал и на землю и на +5 вешал результат один и тотже правда много уже изменилось, а МА9 пока в воздухе.
    113
    97 сообщений
    Посади на GND. А что у тебя с родными РУ7-ми? Вынул из панелек или в Z перевел? Какие различия в ТУРБО-неТУРБО? Какой буфер применил на WE (серия)? Он точно рабочий? Как комп работал на родных РУ7 (надежность)? И закинь фотку монтажа подключения в хорошем разрешении.
    В КАЕ-256 1.4 должен заработать практически любой СИММ-30 только при добавлении буфера для разделения ШД. Проверяй исправность деталей и корректность монтажа.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Посажу вечером, у меня ру7 нет у меня были 41256 и после небольшого перерыва не могу найти 5шт. поэтому поставил 5шт ру5. работает грузит дискеты при использовании программ для 128 виснит.
    РУ7 катаются в машине у друга по Краснодару уже пару месяцев.
    скоро приедут.
    Буфер поставил 1533АП6, фото тоже завтра выложу.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Всем доброго утро.
    Подключил МА9 и МА10 к земле не помогло.
    Я решил проверить осциллографом помехи по питанию на плате расширения, (помех почти нет, небольшие всплески и падение напряжение на 0.15В) но ZX ожил и даже тест JV "KRAMIS" запустился, как только осциллограф убираю опять кубики полосочки. В чем подвох??? Решил что питающие провода тонкие, заменил (помехи исчезли, падение тоже исчезло) но все по прежнему не работает.
    Как и обещал фото платы расширения с SIM30
    И фото как подключается плата к КАЮ
    Люди подскажите где взять описание теста JV "KRAMIS" или плиз подскажите, что означает это пересечение.
    Великие Луки, Псковская обл.
    8 сообщений
    Насколько я понимаю сначала этот тест по всем возможным портам расширения (Профи,Скорп,Пентагон,Кай и проч) проходит заполняет данными память, определяет - есть ли порт и какой. А потом делает пересечение - проверяет сколько в порту памяти возможно (ну например у Профи же могло быть установлено от 256 до 1 мегабайта - вот и проверяет сколько постранично)
  1. Расширение для Ленинград1 до 1024 на SIM30
    от lisica в разделе Ленинград
    Ответов: 46
    Последнее: 13.03.2021, 20:09
  2. Расширение памяти
    от Asd1995sse в разделе Память
    Последнее: 08.10.2013, 11:58
  3. Расширение SZ256 до 1024
    от pavel_1977 в разделе Scorpion
    Последнее: 18.07.2011, 20:20
  4. Расширение Памяти
    Ответов: 145
    Последнее: 17.12.2010, 13:31
  5. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
