Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ZX Spectrum+3 адаптировать под TRDOS
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    По умолчанию ZX Spectrum+3 адаптировать под TRDOS
    Суть вопроса такова. Есть ZX Spectrum+3, рабочий с рабочим дисководом, дисковод установлен обычный флопик, возможно ли без каких либо доработок железа сделать так, чтоб он читал/писал в TRDOS? В нем с завода ОС +3DOS, понятное дело с TRDOS он не дружит. Я вот думаю, простой заменой ПЗУ с прошивкой от 128го спека можно обойтись или нет?
    1,456
    946 сообщений
    нет, ПЗУ trdos подключается при выполнении кода в-той области где у стандартного бейсика находится шрифт.
    перехватчик на-железном уровне надо делать полюбому.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    goodboy, и как бы сами контроллеры FDD разные же аппаратно, не? ПЗУ TR-DOS не признает контроллер от +3.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    1,456
    946 сообщений
    конечно разные, но теоретически наверно можно сделать эмуляцию.
    111
    77 сообщений
    Понятно, спасибо. Будем юзать +3DOS
    269
    188 сообщений
    Купи у MV1971 контроллер тр-доса (BDI), воткни его в системный разъем и всё, ты с тр-досом
    ___________
    111
    77 сообщений
    Спасибо, это реально, то что нужно...
    269
    188 сообщений
    Ни в коем случае не бери divIDE, там многие игры не работают, бери tr-dos, работает всё.
    Сам через всё это прошел )
    ___________
    1,456
    946 сообщений
    ну наши игры/демы (порт #fd,медленная память) работать всё равно не-будут.
    для trdos ещё надо задуматься как софт попадёт на-дискеты.
    про объём CompactFlash / стопка дискет надеюсь говорить не-надо.
    269
    188 сообщений
    Можно пример нашей игры, которая не будет работать? И демо заодно.
    У кого-то стопка дискет вызывает приятную ностальгию , такой человек стопку дискет не променяет ни на какие CF
    ___________
  1. Приобрел ZX Spectrum 128 trdos
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Ответов: 38
    Последнее: 18.12.2014, 19:43
  2. BUG in TRDOS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 01.07.2010, 19:52
  3. trdos for spectrum 128 /+2
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 75
    Последнее: 26.04.2010, 02:12
  4. TRDOS 6.11P
    от alsp в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 11.04.2010, 16:29
  5. NMI in TRDOS
    Последнее: 09.02.2010, 15:41
