Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Внешний порт для МК-90
    55 сообщений
    Post Внешний порт для МК-90
    А вот насчет магнитофона - было мнение, что магнитофонный интерфейс работал.
    Жалко, что почти все МК-92 на руках у "коллекционеров", которые не проверят версии о работе периферии...
    Насколько я успел поизучать архитектуру ПДП, на системном разъеме у МК-90 самая обычная шина МПИ, а-ля БК-0010. Т.е. нет препятствий для разработки внешнего модуля, просто втыкающегося в слот МК-90, который реализует порты ВУ, магнитофона, черта в ступе. Но почему этим никто не занимался до сих пор? Настораживает...
    13
    Да, было б круто этот разъём задействовать, а то у большинства МК-90 он торчит как бесполезный рудимент.
    55 сообщений
    Нет, там нифига всё не так просто... Потому и не делали.
    249
    217 сообщений
    Q-Bus простой не бывает. Пока не сделают некий универсальный мост Q-Bus/МПИ - ПЛИС - переферия, подключение чего-то более/менее современного к МК/БК/ДВК/УКНЦ быть уделом избранных.
    55 сообщений
    Нашел хороший документ, описывающий работу шины с осциллограммами сигналов. Всё не так сложно, как показалось вначале. Не похоже на i8080, но вполне понятно. Просто больше суеты с сигналами
    Придется использовать CPLD в качестве контроллера.
    Нашел расхождение в работе эмулятора и реала.
    Чтение адреса командой PATCH по "несуществующему" адресу в эмуляторе вызывает вывод FFFFh (1777777), а на реале - недопустимо, печатает вопросительный знак. Насколько я понимаю, если не приходит ответ от внешнего устройства по запрошенному адресу, то проц фиксирует ошибку (в эмуляторе этого нет). Значит, адрес можно использовать в своих коварных целях.
    Тоесть, как вывести данные на внешний порт - уже знаю. Как прочитать - тоже представляю.
    Осталось самое, блин, сложное - найти разъем!!! Нету нигде...
    Пока идея "не отпустила", пилю/паяю
    Двусторонка, разъемом будут DIN-мамы.
    55 сообщений
    Помучил МК-90 с платкой.
    Прошивку соорудил по примерно такому алгоритму -
    1. Если на шине AD выставлена комбинация, соответствующая адресу нашей ПЛИСки (E900h, 164400oct) и сигнал ОБМ падает в ноль - это был вызов нашего устройства, последующие команды будут наши, вплоть до поднимания ОБМ в единицу (инверсия сигналов, млин).
    2. Ждем от процессора одну из двух команд, ДЧТ или ДЗП (так же, падение в ноль). Если ДЧТ - выводим на шину из ячейки памяти ПЛИСы и дергаем уже сигнал ОТВ со своей стороны вниз. Если команда ДЗП - то пишем с шины данные в ячейку памяти внутри ПЛИСки. И тоже дергаем ОТВ вниз.
    3. Как только сигнал ОБМ прекратился, отпускаем сигнал ОТВ. Цикл закончен, отсоединяемся.
    Вроде всё правильно и должно работать. Но - не работает. Команда PATCH по-прежнему не дает посмотреть содержимое по адресу платки. Может быть, дело не в платке, а в жестко заданном диапазоне адресов, которые обслуживаются внутренним контроллером МКшки? И всё, что не попадает в этот диапазон - вызывает ошибку? Тогда ничего не получится...
    А лезть внутрь диапазона - нельзя, там реальные устройства и будет конфликт.
    Кстати, а по шине МПИ у нас адреса и данные передаются в прямом или инверсном виде???
    249
    217 сообщений
    В инверсном
    55 сообщений
    В инверсном
    Угу.
    Инвертировал адрес.
    Не помогло.
    Пока не знаю в чем причина....
    Если только ошибся с разводкой сигналов, разъем на МК воистину дурацкий.
    Перепроверяю.
    Странно всё, в общем.
    Ошибок в разводке нет.
    Упростил селект, сделал ловушку просто на адрес.
    Инверсный адрес не ловится.
    А вот прямой адрес ловится.
    Смотрел ячейку 013400 (1700h), ловушка стоит на этот же адрес. Есть срабатывания. Добавляю сигнал ОБМ - не работает. Ни прямой, ни инверсный.
    Может у этого "рассыпушного процессора" КА588 свои стандарты на внешние сигналы? Документации пока не нашел.
    197
    164 сообщений
    А просто поймать ОБМ ?
    А потом поймать адрес при котором есть ОБМ ?
    Осцил. хорошо помогает в сих ситуациях
    249
    217 сообщений
    Надо тему перенести в раздел БК/ДВК - все аксакалы там. Либо, пригласить их в тему (если они за новыми не следят)
  1. Радио-86РК: Внешний RОМ диск
    от DATAsoft в разделе Радио-86РК
    Ответов: 314
    Последнее: 13.07.2025, 16:39
  2. Внешний аудиовход ZX Spectrum +2
    от eddison в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 66
    Последнее: 02.05.2020, 19:16
  3. Внешний дисковод для Spectrum +3
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.04.2013, 21:15
