Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Подключение Весты к ТВ
    Дивное
    Smile Подключение Весты к ТВ
    Снова привет всем. Приобрёл сие чудо(Веста ИК-31) в полностью рабочем состоянии. Собсно проблема стала в подключении к ТВ. По видео выходу картинка черно-белая, а хочется цвету. Проблема в том, что на тв у меня нет RGB входа(самсунг жк 40дюймов, скарт есть с простым композитом, без RGB), а к монитору подключать много гемора. Вобщем перерыл весь инет и горы литературы и наткнулся на такую схемку(сори за качество, лучше не нашёл)Нажмите на изображение для увеличения.
    Это схема модулятора для спекки. Но мне не нужен модулятор, а заинтересовала та часть схемы где смешиваются сигналы в ПЦТС. Так вот, как видно из схемы, там на смеситель поступают четыре сигнала RGB и I-сигнал интенсивности. Где взять этот самый сигнал I? Я знаю, поправьте если ошибся, что в сигнале VIDEO/SYNC содержится информация для синхронизации изображения, а также о яркости изображения. Нельзя ли вместо сигнала I использовать сигнал VIDEO? Пересмотрев кучу схем спеков, я ни водной из них такого сигнала(I) не нашёл. Если нельзя VIDEO сигнал использовать, то откуда вытащить сигнал I? Схемка подкупает своей простотой, но если с ней не получится, то придётся городить PAL(NTSC) кодер, а сними тоже не всё так просто. Заранее спасибо.
    1,464
    953 сообщений
    I(Y) это яркость, она подмешивается к-цветам (обычно через три диода).
    после этого rgb считаются аналоговыми.
    выложи фото своей платы
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.03.2016 в 14:38.
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    radiovoljt, с этой схемой будет чёрно-белое изображение в градациях яркости (кодирования в PAL или SECAM всё равно же нет), что ты и так уже имеешь. Про интенсивность тоже излишне, она у тебя уже смешана с каждым цветом ещё в схеме компа (BRIGHT же работает!), не пойму зачем они вообще этот кусок схемы в модулятор вынесли (ну видимо ZXклон был соответственный, а то и вообще какой-нибудь "Орион").
    Резюме — нет RGB в телеке, вариант один — PAL кодер.
    Кстати, какой телек? А то у меня тоже Samsung 40'' (LE40A330J1XRU), но SCART в нём полный.
    Последний раз редактировалось creator; 15.03.2016 в 14:43.
    Дивное
    goodboy вот фотки моего компа.
    https://yadi.sk/i/rxRxbzW4qCTyX
    https://yadi.sk/i/FKj7-SNZqCTyZ
    https://yadi.sk/i/LVXiudM2qCTy9
    Попробую на днях спаять данную схемку(без диодов только), Любопытно попробовать, а вдруг сработает. Кстати я как-то собирал для видяхи своего компа(старая nvidia с s-video гнездом), лет 10 назад, смеситель для s-video(с s-video на композит) и схемка была на одних резисторах(смешивались C и Y сигналы и на выходе получался пцтс композит) и она работала!
    ,кстати, какой телек? А то у меня тоже Samsung 40'' (LE40A330J1XRU), но SCART в нём полный.
    Не помню, через полтора часа буду дома(сейчас на работе), посмотрю и напишу... Скарт у меня точно не полный(среди источников сигнала RGB нет).
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 15.03.2016 в 15:12.
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    radiovoljt, а кассеты есть возможность переписать в wav/mp3?
    Дивное
    В принципе, да, есть. Но времени найти на это сложно...
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/PLM-X/NewScheme.gif
    надеюсь с нумерацией выводов т34вг1 разберёшься сам
    (схема вероятно однотипная)
    А зачем мне эта схема нужна? У меня разпиновка видеовыхода(гнезда) имеется.
    1,464
    953 сообщений
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    Это в паспорте и в меню выбора источника? У меня тогда тоже нет, ибо он у меня в меню называется вообще "Внешний". Но работает.
    goodboy, какова практическая польза от вытаскивания сигнала I?
    1,464
    953 сообщений
    пущай топикстартёр помучается
    Дивное
    Можешь дать схему по которой паял кабель?
  1. ремонт весты
    от wiktors75 в разделе Ленинград
    Последнее: 30.06.2014, 08:39
  2. Ремонт Весты ИК-30 (Ленин-1)
    от Gryphon в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 17.06.2010, 17:16
  3. Схема и распиновка разъемов "Весты ИК-30"
    Последнее: 16.03.2010, 22:18
  4. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  5. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
