Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 106
Тема: Игровая приставка "Кроха"
  1. #51
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    В проекте на DE1 починил прерывания и часики пошли. Теперь нужно прикрутить управление и можно поиграть
    Правда, в проекте я несколько сжульничал, видеоконтроллер и процессор работают асинхронно - для вывода изображения на VGA-дисплей использовал двупортовую память. Теперь можно сделать и оригинальную схему, сперва на DE1, а потом и на рассыпухе.
    P.S. Управление прикрутил, игры работают. Можно заниматься оригинальной схемой...
    P.P.S. Маленькое видео. К сожалению, получилось плохо, резкость постоянно сбивается. Но раз уж снял, то выложу
    https://disk.yandex.ru/i/ejrz_kZipHCnnQ
    Начал паять на макетке синхрогенератор. Как будут первые результаты - расскажу
    Последний раз редактировалось AlexBel; 14.06.2022 в 20:03.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили AlexBel за это полезное сообщение:
    ALS(15.06.2022), Oleg N. Cher(15.06.2022), svofski(15.06.2022), zebest(15.06.2022)
  2. #52
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По ссылке схема "Крохи" с подписанными названиями сигналов и обозначением компонентов и экселевский файл со списком компонентов (BOM). Просьба к тем, кто изучал схему "Крохи" - пожалуйста, просмотрите схему и список. Если где-то что-то неправильно или чего-то не хватает - отметьте или, хотя бы, напишите здесь об этом. Думаю, не помешает нормальная, читабельная, схема, по которой можно будет собрать приставку, не ломая глаза и не исправляя ошибки...
    https://disk.yandex.ru/d/OChH3gcHg0-TWw
    Последний раз редактировалось AlexBel; 16.06.2022 в 13:08.
    Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
    andrews(16.03.2025)
  3. #53
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    В проекте на DE1
    Спрошу на всякий случай. Исходники планируется опубликовать?? Ну или, на худой конец, .rbf
    Спасибо.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #54
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Спасибо.
    Не очень понимаю, для чего .rbf - ведь не расшифровывать же его С сообщением .sof, если есть борда DE1, можно запустить. Джойстик1 - стрелки+пробел. Джойстик2 не стал подключать, всё равно не используется. При запуске может не быть реакции на клавиатуру, в этом случае нужно немного понажимать кнопки курсора, можно все одновременно. Как только указатель меню сдвинется - дальше будет работать нормально. В причине этой проблемы я не разбирался. Сброс - KEY3. Что касается исходников, то они сейчас в безобразном состоянии и публиковать их мне в таком виде не хочется. Тем более, что там процессорная часть не совсем точно сделана, арбитра памяти нет, а видеоконтроллер так вообще сделан совсем по-другому, под VGA. Начал делать оригинальную схему в Квартусе, но не знаю, доделаю ли - не уверен, что это нужно.
    kroha_sof.zip
    Последний раз редактировалось AlexBel; 16.06.2022 в 07:51.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили AlexBel за это полезное сообщение:
    andrews(16.03.2025), CodeMaster(20.05.2025), zebest(16.06.2022)
  5. #55
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    .sof пойдет тоже. Посмотрим, что там за ксоникс.
    Спасибо.
  6. #56
    г. Коломна
    Доброго времени суток.
    Если можно схему в "PDF"
  7. #57
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Обновил обозначения на схеме и файл BOM в сообщении https://zx-pk.ru/threads/26306-igrov...=1#post1155692
    Надеюсь на содействие.
    Спасибо.
    Получилось?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 16.06.2022 в 14:10.
  8. #58
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Получилось?
    Да, получилось. С пятого раза.
    Квартус 9.1 отказался этот файл считывать. 4 раза.
    Квартус 13.1 (прогаммер) нормально загрузил.
    Ксоникс да, немного другие правила, ну уровней 5 поиграл. Довольно живенько, графика приятная.
    С клавой подтверждаю, проблемка какая то есть)
  9. #59
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да, я забыл сказать, что проект собран в Квартусе 13.1.
    С клавиатурой интересно, например, в игре "Гусеница" управление не всегда срабатывает сразу, часто приходится удерживать нажатую кнопку, короткого нажатия недостаточно. Хотя, иногда срабатывает и от короткого нажатия. Проверил в эмуляторе emu - то же самое. Видимо, это особенность программы опроса джойстиков.
  10. #60
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Реплика "Крохи" на макетной плате, небольшое видео с демонстрацией:
    https://rutube.ru/video/64358f7ffea4...b50c80a8/?r=wd
    Последний раз редактировалось AlexBel; 14.03.2025 в 05:16.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили AlexBel за это полезное сообщение:
    ALS(22.01.2023), bee.snz(02.07.2023), CityAceE(22.01.2023), Mikka_A(22.01.2023), svofski(22.01.2023), zebest(22.01.2023)
  1. Игровая приставка на К145ИК17
    от Prusak в разделе Разное
    Ответов: 244
    Последнее: 02.05.2025, 19:26
  2. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  3. Игровая приставка на AY-3-8500-7
    от Viktor2312 в разделе Разное
    Последнее: 22.05.2012, 17:29
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Электронная приставка "Видеоспорт-3"
    от CodeMaster в разделе Разное
    Последнее: 20.06.2010, 19:49
