Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 106
Тема: Игровая приставка "Кроха"
  1. #21
    А плата то выходит шириной 30 см...
    Я не очень люблю, когда кто то решает делать реплику и начинает менять компьютер, ставить современные микросхемы. И я очень хочу сделать плату идентичную оригинальной.
    Но оригинальная плата шириной 30 см. И даже чуть больше. А длинной вместе с платами картриджей 20 см. Разоришься такие платы заказывать или делать.
    Может быть уменьшить плату в два раза. Не знаю...
    Тогда я и корпус на 3D станке выпилю. Станок у меня не большой.
  2. #22
    55 сообщений
    На такой плате можно в гольф играть
  3. #23
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нет такой игры для Крохи
  4. #24
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Сделал, обновление как всегда на моём сайте.
    Чего-то у меня не работает при width=30
    только когда ставлю width=40 получаю нормальную картинку, да и то справа пустое поле
    Что за параметр "pitch" ? Ставлю разные значения или удаляю вообще - ничего не происходит.
  5. #25
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я скачал обновленную версию эмулятора с настройками под Кроху. Всё работает замечательно, как и задумано.
  6. #26
    138
    75 сообщений
    Разобрался - полностью заменил все файлы
    До этого заменил EMU.exe, EMU.ext, EMU.ini, SYMGEN.BIN и папку config - был глюк, непонятно...
    caro, а можете что-то по разъемам рассказать и про клавиатуру к приставке?
  7. #27
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Чуть позже выложу.
  8. #28
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Текстовый экран в плагине Rus8bit.dll, если бы ещё его заменил, то всё было бы пучком.
  9. #29
    2,219
    873 сообщений
    Скриншоты из игр кто-нить выложите плиз)
  10. #30
    138
    75 сообщений
    Их можно в эмуле посмотреть...
  1. Игровая приставка на К145ИК17
    от Prusak в разделе Разное
    Ответов: 244
    Последнее: 02.05.2025, 19:26
  2. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  3. Игровая приставка на AY-3-8500-7
    от Viktor2312 в разделе Разное
    Последнее: 22.05.2012, 17:29
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Электронная приставка "Видеоспорт-3"
    от CodeMaster в разделе Разное
    Последнее: 20.06.2010, 19:49
