Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Московские железячники! Откликнитесь!
    По умолчанию Московские железячники! Откликнитесь!
    Мне поступило предложение, забрать у друга "крутую" машину "Дельта-С 128". Машинка не плохая, но - голая (т.е. отсутствует контроллер дисковода, AY и т.д. новороты). Соответственно, вопросы! Не возьмется ли кто из "железячников" увешать ее следующими девайсами: флопак (3.5"), муз. чип, мыша. (сам в железе разбираюсь мало - самому паять отпадает) Крайне интересует ЦЕНА вопроса
    В среднем рабочее время профессионального железяника в Москве 300-400р/час, под напаивание наворотов, а уж под их настройку потратится немерянное количество времени.
    Второй момент это то что в данном случае имеется ввиду не просто напаивание, а ИССЛЕДОВАНИЕ как чего нужно делать (ибо сервис-мануалов как для буржуйской техники тут нет, и все опирается только на личный опыт). Да и машинка не ПРЕДНАЗНАЧЕНА для расширения.
    Т.е. я хочу сказать что это работа даже не одного дня, а это значит что будет стоить весьма приличные деньги (где нить от 2000т.р. и больше).
    За меньшую сумму готов взяться какой нить любитель (точнее он готов взять с Вас денег), но вероятность успеха в этом случае стремится к нулю. Лучший вариант если Вы возьметесь сами (у Вас больше заинтересованность в результате чем у любителя, т.е. вы скорей всего сделаете лучше).
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Согласен с Романом (CHRV), добавлю, что клон не самый подходящий для расширения, поскольку по схемотехнике корнями происходит от «Балтик» и, следовательно, не самый хороший в плане совместимости. Но если желание заняться доработками есть, то со схемой «Дельта-С 128» помогу.
    Так, по ценам - понятно. Влетает в копеечку А насчет, "не предназначенности" для расширения, это зря. Сам когда-то имел такую "тачку". Там есть порт раширения, куда цеплялся заводской контроллер дисковода с AY. (У меня все это померло, долго валялось и было отнесено на свалку без моего ведома) Описание этого порта, помоему, есть в мануале для этой машинки.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Увы, это практический опыт. Кстати, подтвержденный другими людьми (поищите на форуме о том, как расширяли клоны на БМК 1515ХМ1). К тому же через системный разъем «Дельта-С 128» схему турбирования не подключить и память не расширить. А насчет заводского контроллера согласен, что особых проблем с ним быть не должно, но в первом письме сказано «и т.д. навороты».
    ОК. Спасибо за информацию.
    Украина, Харьков
    Костя, а вообще есть информация о турбировании схем на 1515ХМ1? Хотя бы не схемы, а исторические факты.
    А насчет памяти, то если машинка уже с 128К, то выше можно и через разъем (хотябы даже и статикой) - главная проблема в этом вопросе это только второй экран.
    2 ng_dead на тему расширения памяти: Сaro выкладывал схемку клона на 1515ХМ1 с 256К, можно сделать по аналогии.
    2,217
    871 сообщений
    У меня дома, кстати, лежит мой первый Спекки - Дельта (а может Дельта-C) 48Kb. Поделись схемкой?
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Не попадалось ни разу. А вот «Балтик» пытались турбировать. Но смысла в этом немного, ибо из-за WAIT производительность падает вдвое. И получается что нужен быстрый Z80, который в итоге будет работать со скоростью обычного. А если изменять логику формирования WAIT (попутно перелопачивая половину схемы, в частности выборку из ОЗУ), то это будет уже не «Балтик». С 1515ХМ1 еще сложнее, там все внутри, и подпаяться просто некуда.
    Повесить снаружи можно все что угодно, и память на статике тоже. Но поскольку отключение (взаимодействие) встроенной памяти не предусмотрено, то придется все равно лезть во внутрь и либо навешивать дополнительные микросхемы, либо выводить провода. И экран тоже под вопросом.
    Клон называется «Атас», но вся «расширенная» память там уже внутри (на плате). Да и управление дополнительными страничками очень своеобразное.
    Отпишите в личку тип компьютера (какая клавиатура у «Дельта-С») и адрес элекропочты куда выслать.
    Украина, Харьков
    Ну это естественно - где вы видели отечественный спектрум без МГТФ Экран уже должен быть реализован на РУшках (если 128К), а на статике реализуются только банки 8 и выше. Конечно про блокировку "бортовой" памяти при обращении в область C000-FFFF придется позаботиться. В общем да работа не для новичка
