Показано с 1 по 10 из 10
Тема: AY on "Byte" ZX Clone
    Biała Podlaska
    По умолчанию AY on "Byte" ZX Clone
    Is AY will work on ZX clone - "Byte"?
    "Byte" - zxbyte.ru
    AY - e.g. this http://www.sellmyretro.com/offer/det...Interface-2042
    200
    163 сообщений
    Biała Podlaska
    Yes, the controller BZ128 has a chip AY-3-8910:
    but I guess it does not have where to buy
    Moreover, without modifications the AY music will not sound the same as on the ZX Spectrum
    У контроллера есть одна не очень приятная особенность - тактовая частота музыкального сопроцессора равна не 1,75МГц, а 2МГц, из-за чего музыкальные композиции звучат по-иному, чем на "нормальном" Спектруме. Причиной тому является невозможность получения частоты 1,75МГц из 8МГц кварца, расположенного на плате контроллера. Этот недостаток обходится несложным путём - на плату контроллера допаивается микросхема КР1533ТМ2, которая делит тактовую частоту процессора на 2, получая нужные 1,75МГц.
    Последний раз редактировалось Gelip; 20.03.2016 в 02:42.
    200
    163 сообщений
    г. Брест, Беларусь
    "Byte" - zxbyte.ru
    It will work, but you must connect it properly. Since byte has different system interface than your card, you should connect your card wire by wire to the necessary "byte" inputs/outputs.
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    I have a couple of add-on cards for Byte, and by means of them can be connected not only computer but also to expand it up to 128K of RAM. But it still required the type of memory chip 565RU5 (4164 or equivalent).
    Also optional is necessary to flash the ROM 27128 or 27256 firmware menus 128. If you will need the firmware ROM - write here, I give you)
    Memory Expansion Card VS-1
    Memory Expansion Card B-1
    Schematic circuit diagram, installation drawing and wire connection diagram of Memory Expansion with AY
    http://zxbyte.ru/doc/ext/BC-1.zip
    http://zxbyte.ru/doc/ext/b-1.zip
    Schematic circuit diagram and installation drawing in high quality of Byte
    http://zxbyte.ru/doc/byte_scheme.zip
    Последний раз редактировалось djspawn; 21.12.2016 в 16:27.
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    Biała Podlaska
    Show off Byte 128k on YouTube, how work TR-DOS, floppy, YM :-)
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Next week, I plug it in and write down your video, leave a link here
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    Biała Podlaska
    Thank you.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. LOAD/SAVE in Voice Manipulator 2 on clone "Byte48"
    от Gelip в разделе Программирование
    Последнее: 02.12.2014, 11:16
  3. Cracks in sound speaker and MIC socket in ZX clone "Byte-48"
    от Gelip в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 28.02.2014, 01:48
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. BYTE Spectrum clone
    от [ro]psergiu в разделе RST#38
    Последнее: 20.03.2007, 17:19
