Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Решение формулы Ordered Dither
    83 сообщений
    По умолчанию Решение формулы Ordered Dither
    Подскажите как перевести эту формулу в псевдокод?
    https://www.cs.princeton.edu/courses...her/sld024.htm
    г. Арзамас
    Ты по PureBasic прикалываешься, погугли што ли..
    Не нашел файлика, осталась выдранная текстовка
    83 сообщений
    Спасибо. Но я все равно не понял:
    откуда 4 и что такое D и U
    У меня конечная цель не конвертировать картинки, а получить именно сам узор "чанок" в зависимости от произвольно заданного размера матрицы (чанка).
    То есть на выходе псевдо кода хотелось бы получать массив типа:
    0 8 2 10 12 4 14 6 3 11 1 9 15 7 13 5
    г. Арзамас
    Писал я код по статейке, но куда-то потерял( Вот код, который гоблин написал(для ужясм):
    ;69 bytes -2
    	device zxspectrum128
            ORG #6000
    begin
    matrix:
     db 0*8,8*8,2*8,10*8
     db 12*8,4*8,14*8,6*8
     db 3*8,11*8,1*8,9*8
     db 15*8,7*8,13*8,5*8
    gench:
    ;  For y=0 To 128;;;;;+8
    ;  For x=0 To 7
    ;      i=x&3
    ;      j=y&3
    ;      II=y>>3
    ;      If II <= D(i,j)
    ;         Plot(x,y,0)
    ;      Else
    ;         Plot(y,x,RGB(255,255,255))
    ;      EndIf
    ;    Next x
    ;  Next y
     ld hl,$4000
     ld b,$80;bit weight
     ld e,0;y
    for_y:
     ld d,0;x
     push hl
    for_x:
     push hl
    ;      i=x&3
    ;      j=y&3
     ld a,e;y
     and 3
     ld c,a
     add a,a
     add a,a;c
     ld c,a
     ld a,d;x
     and 3
     add a,c
     ld l,a
     ld h,matrix/256
     ld a,e;II=y>>3
    ; and %11111000
    ; rra:rra:rra
     cp (hl);      If II <= D(i,j)
     pop hl
    ;; jr z,plot
     jr c,noplot
    plot:
     ld a,b:or (hl):ld (hl),a
    noplot:
     inc h
     inc d
     bit 3,d:jr z,for_x
     pop hl
     or a:rrc b:jr nc,nonextp
     inc l
    nonextp:
     inc e:bit 7,e:jr z,for_y
     jr $
    end
    	display /d,end-begin
    	savesna "!gc.sna",gench;;begin
    упс, нашол.
    83 сообщений
    Спасибо. Но мне все таки нужен код именно для получения вот этого
    Data.i 0,8,2,10
    Data.i 12,4,14,6
    Data.i 3,11,1,9
    Data.i 15,7,13,5
    остальное то отрисовать не сложно. )
    г. Арзамас
    Не особо заморачивался алгоритмом, брал готовые матрицы
    здесь http://caca.zoy.org/wiki/libcaca/study/2 тожно не особо ясно.
    77
    59 сообщений
    В принципе вроде не сложно, но размерность чанок степени двойки(4х4,8х8,16х16...). Подходит? Если да могу в меру своего косноязычия описать что то типа алгоритма.
    83 сообщений
    Ага, было бы интересно хотя бы с такими поиграться.
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    Побаловался немного на ассемблере Z80.
    Начинается всё с матрицы 1х1 содержащий нолик.
    Все промежуточные матрицы хранятся в углу массива 8х8. "Matrix" 8080H
    Следующая матрица получается так: (матрица умножается на константу 4, потом 3 раза копируется: (по диагонали с добавлением единички, и по ортам с добавлением 2 и 3) )
    Прилагаю ассемблер (sjasmplus) с небольшими комментариями, говорящими метками и нарочитыми подпрограммами, и снапшот.
    Последний раз редактировалось Reobne; 21.03.2016 в 11:18. Причина: Смайлик незапланированный убрал
    77
    59 сообщений
    Вкратце
    e(n,x,y) - элемент матрицы размерностью 2^n в строке y столбца x
    рекурсивная формула
    e(n,x,y)=e(n-1,x div 2,y div 2)+e(1,x mod 2,y mod 2)*2^n
    матрица E(1)=[[3,1],[0,2]] определяет изначальный паттерн и соответственно элементы e(1,x,y) берутся из нее.
    Разница с формулой в стартовом сообщении в использовании в качестве индекса степени, а не размерности.
    исправления http://zx-pk.ru/showthread.php?t=263...l=1#post863984
    add
    Кстати переделать под другую размерность изначального паттерна проще простого, немного обобщаем и
    e(n,x,y)=e(n-1,x div r,y div r)+e(1,x mod r,y mod r)*r^n
    где r соответственно размерность
    Последний раз редактировалось krt17; 21.03.2016 в 13:09.
  1. Audio-CD + привод CD-ROM как у-во ввода? Простое решение.
    от ss2user в разделе Внешние накопители
    Последнее: 22.10.2015, 16:51
  2. FDD emulator (готовое решение)
    от selevo в разделе Внешние накопители
    Последнее: 22.07.2015, 07:53
  3. Ответов: 20
    Последнее: 28.04.2012, 10:44
  4. Решение проблемы +/- 12 В для 580 серии.
    от falanger в разделе Разное
    Ответов: 30
    Последнее: 25.12.2010, 20:47
  5. Решение задачи по переводу демы SNG
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 04.02.2007, 11:40
