Страница 15 из 54 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 538
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
  1. #141
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    UPD3: подозреваю, что где-то присутствует проблема с согласованностью данных, но где, пока что не могу понять
    Может создать образ с тестовыми данными и загразщик контролирующий их?
  2. #142
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Всё, решил проблему первой дорожки хитрым костылем ))) Проблема была в запаздывании изменения переменной стороны по сравнению с сигналом с контроллера дисковода, при генерации заголовка сектора, если сторона не равна текущей, то подставляю значение 2, CRC перестает совпадать контроллер переходит на второй круг, где данные уже нормальные.
  3. #143
    Пенза
    12
    11 сообщений
    А какая arduino используется в вашем проекте?
  4. #144
    41
    22 сообщений
    Любая с Atmega328p
    PS: можно использовать любые SD/MMC карты с FAT32 с размером кластера от 1к до 64к.
  5. #145
    Пенза
    12
    11 сообщений
    г. Нижний Новгород
    А в чем трудность "не костылем"?
  7. #147
    41
    22 сообщений
    Да, но лучше тут http://ru.aliexpress.com/item/1Pc-Ne...a-d0c76608e90d
    В том, что нельзя в эмуляторе сменить сторону пока не отправлена вся дорожка, а в реале смена стороны может произойти в середине дорожки.
    UPD: Теоретически, код эмулятора можно уместить в 168p, если использовать размер кластера на карточке 32/64k
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 04.04.2016 в 14:47.
  8. #148
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Я думаю что 328р- самый раз: в Китае платки с ними почти ничего не стоят.
  9. #149
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от s_kosorev Посмотреть сообщение
    Arduino c 328 уже готовый девайс, подключил шильд с SD у устройство без производства готово
    А такой вариант, подойдет?. кпримеру.Ну пусть чуть дороже, зато sd в комплекте.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  10. #150
    41
    22 сообщений
    Если там Atmega328p, то никаких проблем, заливайте скетч и подключайте вместо дисковода, заодно и проверите, а то пока что никто не подтвердил работу, хотя у меня работает, значит должно работать
    PS: с текущим скетчем нужно кинуть в корень флешки файл default.trd
    PS2: файлы с гитхаба нужно кинуть в папку FDD_Emulator
    PS3:
    к шлейфу подключаем к контактам напротив выемок, т.е. та сторона что полностью плоская на шлейфе, если смотреть на неё сверху дырками к себе, то INDEX будет 4-ым справа
    Ардуино Сигнал FDD
    pin A0, SIDE SELECT (FDD pin 32)
    pin A1, DRIVE SELECT (FDD pin 14/A, 12/B)
    pin 8, DIRECTION SELECT (FDD pin 18)
    pin 1, READ_DATA (FDD pin 30)
    pin 2, STEP (FDD pin 20)
    pin 4, MOTOR ON (FDD pin 10/A, 16/B)
    pin 5, INDEX (FDD pin 8)
    pin 6, TRACK 00 (FDD pin 26)
    pin 7, WRITE PROTECT (FDD pin 28)
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 04.04.2016 в 16:25.
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
