Страница 23 из 54 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 538
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
  1. #221
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Залил новую версию.
    1. Используется всего 800 байт SRAM, так что может пойти и на Atmega168p
    2. Новый подход к генерации дорожки с остановкой прерывания после каждого сектора.
    3. Генерируется таблица секторов для кластера, для быстрого переключения сторон, так же сектора идут с интерливом, как в оригинальном TRDOS формате, т.е. 1,9,2,10.....
    4. Работает немного медленее чем раньше, но очень стабильно.
    5. При таком подходе гораздо проще сделать режим записи
    UPD: НАКОНЕЦ!!! решил проблему с подвисанием загрузки некоторых игр! Банально, забыл очистить флаг прерывания перед запуском прерывания STEP Теперь 99.9% успешно грузится то, что раньше часто зависало.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 21.04.2016 в 23:55.
  2. #222
    Пенза
    12
    11 сообщений
    З А П И С Ь хооооотееееть!!!!
    Завтра попробую новую паршивку.
    Залил новую прошивку- у меня не идут все те же игры, но по ходу это у меня проблемы со спеком, а не с эмулятором.
    А когда экран с кнопками планируется?
    Последний раз редактировалось kox; 22.04.2016 в 09:11.
  3. #223
    41
    22 сообщений
    Ура! Докумекал я до того, что решил избавиться от прерывания для отправки данных, а слать всё в цикле по 16 секторам, т.е. остается только прерывание по сигналу STEP на который нужно реагировать очень оперативно (собственно оперативности сильно мешало прерывание по отправке данных)
    Опробовал данный вариант, работает отлично! Всё грузится, ничего не глючит! Всё, вот его сейчас дооптимизирую, выложу, и на этом с режимом чтения можно будет закончить и переходить к очередной попытке реализации режима записи
    UPD: последняя залитая версия работает на 100% стабильно! уже несколько раз проверил, пока что ни одного сбоя! Завтра еще погоняю на разных образах, если будет всё ОК то можно на этом заканчивать с чтением
    UPD2: Ну что ж, я всё проверил, работает отлично, никаких проблем не замечено! В самой последней версии сделал очень качественное MFM кодирование! Т.е. поднял частоту USART в 2 раза до 1000кбит/с и время импульса теперь составляет 1мкс как в настоящем MFM а не как раньше 2мкс.
    UPD3: для полноты картины выкладываю картинки с лог анализатора, первая - вид текущего MFM кодирования, вторая - загрузка DIZZY.1R
    PS: с записью заморачиваться не буду, начну потихоньку приделывать экран и кнопки.
ID:	56947   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 23.04.2016 в 12:36.
  4. #224
    41
    22 сообщений
    Вот как-то так будет выглядеть работа после подключения TRD образа. Дисплей подключен по I2C (TWI) через стандартную китайскую платку.
    Если кто-то планирует делать в последствии данное устройство, рекомендую заранее обзавестись I2C модулем
    И еще энкодером для перемещения по файлам и папкам и монтирования/отмонтирования TRD.
    UPD: добавил нативную поддержку I2C LCD без внешних библиотек, размер прошивки уменьшился на 3кб и памяти свободной больше стало. Так же в FAT32 будет поддержка только коротких имен файлов т.е. 8 - имя + 3 расширение.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 25.04.2016 в 12:05.
  5. #225
    г. Самара
    А может, всё-таки предусмотреть вариант с кнопками? Тем более есть такие варианты экранов: http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...999.701.Bo6Qgk
  6. #226
    41
    22 сообщений
    Экран можно и не ставить, просто вы не увидите то, что выбираете.
    Указанный вами вариант экрана не подойдет, т.к. он использует минимум 8 пинов, да еще и 10 пин, который используется под SD карту.
    PS: на мой взгляд энкодер гораздо удобнее чем простые кнопки, да и не так уж он дорого стоит
  7. #226
  8. #227
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Главное - предусмотреть поддержку записи А экран с кнопками потом всегда можно будет прикрутить. Причём, экран желательно графический чтобы сделать нормальное удобное человеческое управление.
    p.s. экран с кнопками, что по ссылке даже не получится впихнуть в 5" отсек
  9. #228
    41
    22 сообщений
    С записью я решил не заморачиваться, всегда можно подключить рамдиск для этих целей или второй дисковод.
    Кстати, никиевский экран тоже не войдет в 5.25, а вот OLED войдет, но уж как-то дороговато выйдет.
    UPD: 16x2 экрана вполне достаточно будет, т.к. файлы будут 8.3 (короткие имена) + энкодером можно вращать 2 строки с произвольной скоростью, а кнопка на нем будет для выбора/отключения TRD образа и захода/выхода из каталогов.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 25.04.2016 в 14:33.
  10. #229
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Вот такой должен влезать http://www.ebay.com/itm/1-44-Red-Ser...oAAOSwpzdWqdY~
    И цветной, и чуть меньше нокиевского, и стоит не дорого.
    А на счёт записи, может, ещё передумаете в будущем ) Ну и проект опенсорсный, если оно в принципе реализуемо на AVR 16Мгц, то рано или поздно, кто-нибудь подхватит.
  11. #230
    41
    22 сообщений
    Ну да, мне уже надоело, что это макароны из проводов пол стола занимают, хочется уже что-то доделать
    В принципе, там на поддержку записи ресурсы еще есть, но провода будут неудобно расположены, а так прям все параллельно.
    Насчет дисплея, думаю модуль LCD можно будет сделать под поддержку разных экранов в будущем, если будет желание после того как это доделаю )
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
