Страница 43 из 54 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 538
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
  1. #421
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    А можно как-то сделать, чтобы эмулятор запоминал последний диск и при следующем включении загружал его?
    Или хотя-бы просто при включении загружать boot.trd, при его наличии на карте?
    А то эмулятор при включении выходит в режим выбора дисков и светит и светит и светит своей подсветкой. И светит, мля, и светит! Пока не ткнёшь в него пальцем. А я может с магнитофоном решил поработать, мне прямо влом на него отвлекаться.
    И без карты тоже, светит постоянно. Ну посветил секунд десять, да погасни уже.
  2. #421
  3. #422
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Ну так там же это уже есть, при выборе диска нужно подержать кнопку секунды 3, тогда выбранный образ сохранится в еепром и будет выбран автоматически при следующем включении, при условии, что он есть на флешке и флешка та же самая
  4. #423
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    EvgenRU, круто, спасибо! А я мучался.
  5. #424
    г. Алматы, Казахстан
    Подскажите где взять Hex-файл, и как выставить фъюзы для меги, в начале темы не нашел, на гитхаб тоже вроде нет.
  6. #425
    41
    22 сообщений
    Ардуиной воспользоваться не судьба?
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Если на чистую мегу прошить bootloader от какой-нибудь Nano из Arduino IDE - все нужные фьюзы тоже прошьются.
    Потом из той же IDE шить штатными средствами через программатор.
  8. #427
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    А может кто нибудь нарисовать корпус эмулятора для изготовлении на 3д принтере??? или может есть уже проект???
    А я из обычных деталек из радиомагазина вот так сделал:
    https://www.dropbox.com/s/r87tt6fjmv...%2010.jpg?dl=0
    Последний раз редактировалось CLR; 22.10.2017 в 14:09.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  9. #428
    706
    187 сообщений
    Официальной платы нет, поэтому пока непонятно, под что именно проектировать корпус.
  10. #429
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Так что там насчет поддержки SSD1306?)
    Да, и как дела будут обстоять с записью, будет ли реализована?
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  11. #430
    706
    187 сообщений
    Как-то у меня странно работает код, когда ходишь по какой-нибудь поддиректории.
    Пример:
    1) в корне SD карточки есть директория DEMOS
    2) в ней - 2 TRD файлика
    3) когда листаешь вперед - все ок, упираемся в конец и дальше не листается
    4) но вот когда листаешь назад - не могу долистать до "..", имена файлов на экране дублируются и вообще происходит какая-то аномалия
    копание привело к коду внутри readdir(), но я не совсем понимаю что этот код делает:
    Вот эту строчку если закомментировать
    if(dire == 1) if(memcmp(&disp_files[0],&disp_files[1],sizeof(fnfo)) == 0) return 0;
    , можно долистать до "..", но при этом в какой-то момент времени видно, как дублируется один из файлов на каком-то шаге.
    В общем, большая просьба просветить и дать рекомендации, как пофиксить
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
