Показано с 1 по 10 из 538
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
    п. Власиха, Московская обл.
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от s_kosorev Посмотреть сообщение
    нужно цилинд в памяти держать при смене трека, меги8 не хватит, а нужно потому что "диск" крутится, данные постоянно должны быть, а sd они такие, могут в любое время задуматься, иногда существенно для рилтайма
    У 8 атмеги 1К SRAM, цилиндр вроде 512байт, так что может и получится, после смены трека есть 17мс для чтения следующего, а если учесть, что INDEX генерируется через 200мс после этого, то и все 217мс, а вот при смене стороны, действительно, нет задержки никакой.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 20.03.2016 в 22:23.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    цилинд это сумма всех секторов в случае TRD, то есть что то около 5кб * 2 стороны
    по дисплеям, в крайнем случае можно с SPI интерфейсом, это всего 2 доп CS что бы разделить карту и дисплей 5 пинов на карту + дисплей
    22 сообщений
    Насчет цилиндра вчера еще разобрался, это 8к в случае TRD, чтоб его хранить нужно 128 атмегу еще и со SRAM....
    Насчет SPI... в принципе, можно, т.к. индикация будет только при смене дорожки или в период неактивности, а можно и через сдвиговый регистр, тоже достаточно бюджетная вещь.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 21.03.2016 в 10:39.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    в теории, диск крутится, данные одновременно не фигурируют, можно как выше писали, по мере кручения диска подтягивать данные, 2 буфера по 512к, только тут главное что бы не наткнутся на подтормаживания SD
    как по мне вместо mega128 уже есть смысл брать xmega, таже мега но чуть шустрее ядро, и всякого рода event и dma, что в теории может разгрузить ядро, но есть одно но! она на 1такт дольше на прерывания реагирует, могут быть вопросы со стороны шины компьютера
    22 сообщений
    Отличия в цене ОЧЕНЬ существенные, если Atmega128 можно взять в китаях за 60р, то xmega самая дешевая обойдется в 300р
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
