Страница 16 из 54 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 538
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
  1. #151
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    К сожалению нет еще такой платы. Но если эта бУдет работать - готов заказать. Ибо с ардуинами никогда дело не имел, надо же на чем то тренироваться)Ах да, это тут.
    Попадалась также еще плата с полноразмерным SD вроде.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #151
  3. #152
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Посмотрел описание, это аналог ардуино мега, не уверен, что данный скетч будет на ней работать, т.к. он сделан под Arduino Uno. Хотя, допилить можно будет, но там памяти в 4 раза больше, что позволит держать всю дорожку в памяти.
    Вообще, ардуина то и не нужна, если есть программатор, достаточно самой атмеги 328p, её напрямую подключить в шлейф, ну и карточный модуль приделать.
  4. #153
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Теоретически, если проект можно собрать с использованием внутреннего 8МГц генератора и с безболезненной заменой в исходниках PB0 на PB1 для сигнала DIR_SEL, то за основу можно взять схему и плату SD адаптера от vinxru для Радио-86РК без переделок (ну разве что вместо Atmega8 воткнуть Atmega328).
    Если развить тему, то плату можно переразвести под 34-контактный разъем для того, чтобы втыкать ее прямо в контроллер дисковода.
  5. #154
    41
    22 сообщений
    Пока заливал в ардуину программатором - всё работало, записал бут и залил через ком порт - перестало работать, придется еще с этим разбираться
    А, нет, спокойствие, проблема не в этом, тут у меня лог анализатор был подключен, наверное настройку пинов нужно поправить.
    UPD: когда пины переносил, забыл пуллап поменять на пинах, в этом собственно и все проблемы, обновил на гитхабе.
    Теперь работает и с бутлоадером с заливанием через компорт на ардуине
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 04.04.2016 в 17:58.
  6. #155
    г. Самара
    А такой вариант, подойдет?. кпримеру.Ну пусть чуть дороже, зато sd в комплекте.
    ЭТО не подойдет - это "Ethernet-Shield" на базе сетевого чипа W5100 - и собственно AtMega328 на нем нет! Вещь хорошая, но она работает В ПАРЕ с обычной Arduino Uno.
    Ещё раз повторю - это вообще не Arduino, это плата расширения (т.е. shield !) для него! Смотрите внимательно!
  7. #156
    83 сообщений
    А планируешь SCL поддержать? А то ведь большая часть именно в этом формате хранится.
    Взять тот-же Virtual TR-DOS и сотни других коллекций.
  8. #157
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    надо бы еще прилепить управление и дисплей, и оформить это все в виде схемы и прошивки
    только что купил такую http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Mini...cAAOSw3ydVmiUn по Украине за $3 с доставкой, после завтра будет у меня и можно будет пробовать
    Последний раз редактировалось tank-uk; 04.04.2016 в 20:52.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    41
    22 сообщений
    Вот с этим может быть проблема, TRD же это готовый образ, где одна дорожка 4к, можно читать посекторно с карты по 512 байт и сразу слать.
    В SCL же формат такой
    0-7 байт "SINCLAIR"
    8 байт - кол-во файлов
    далее по 14 байт заголовки из нулевой дорожки (обрезаны 2 байта, начальный сектор и дорожка)
    Если блоки данных будут располагаться не на границе сектора, то придется читать в буфер из 2 секторов, а это увеличивает в 2 раза время чтения, в принципе с этим можно разобраться добавив пробелов между секторами.
    Основная проблема - это нулевая дорожка, которую нужно генерировать налету, т.е. копируем 14 байт, вычисляем дорожку - сектор по длине, кладем в буфер 16 байт, и т.д. Теоретически, это можно сделать, практически же, при эмуляции без буфера дорожки, мне кажется очень проблематичным.
    UPD: да и что мешает сконвертировать SCL в TRD? в том же FAR с плагинами или еще в какой программе.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 04.04.2016 в 21:01.
  10. #159
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А что мешает сконвертировать SCL в TRD прямо на атмеге и положить во временную директорию на карте? Да, помойка, которую раз в год придётся чистить - но невелика плата.
  11. #160
    416
    198 сообщений
    тогда уже прикрутить к меге SPI-Flаsh и напихать туда конверторов из всего в TRD
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
