Страница 25 из 54 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 538
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
  1. #241
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Насколько я понял, в данной разработке используюется "MasterSPI в USART" только из-за того, что позволяет ставить произвольную скорость SPI?
    Если так, то используя кварц на 16МГц и учитывая, что сейчас скорость SPI 1000кбит/с это можно и на Меге8 сделать, установив скорость SCK=Fosc/16
    Или я что-то не понял?
    MasterSPI в USART позволяет отключить старт/стоп биты при передаче, где этого режима нет, их отключить нельзя, поэтому выход только использовать таймер для передачи, теоретически ресурсов может хватить, нужно только переделать функцию send_byte для отправки по таймеру или через PWM. (насчет PWM не уверен, но теоретически возможно)
    PS: насчет записи, я тут вижу только вариант считывания данных по таймеру, как описано здесь http://firmware.altervista.org/Data%...20Decoding.htm
    PS2: энкодер уже прикрутил, работает отлично, остался только небольшой геморрой с перемещением по файловой системе ))))
    UPD: на всякий случай, если кто-то не в курсе, как работает энкодер
    Для тех кто загружает программатором, последняя версия без энкодера для заливки через avrdude
    FDD_Emul_HEX_26_04_16.zip
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 26.04.2016 в 22:47.
  2. #241
  3. #242
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Вот здесь сделано и перемещение и считывание каталога на ходу, правда для ПИКа, но на Си
    http://zx-pk.ru/threads/19685-radio-...l=1#post670310
  4. #243
    41
    22 сообщений
    В последней версии добавлена поддержка энкодера и перемещение по файловой система с монтированием/отмонтированием образов по нажатию на кнопку энкодера. Пока что заход во вложенные папки не поддерживается.
  5. #244
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Просьба к EvgenRU выложить последнюю прошивку без дисплея и энкодера, а то были дела и не успел ее слить с гитхаба, а дисплей еще не пришел, да и переходник i2c только заказал,ждать месяц.
  6. #245
    41
    22 сообщений
    Гитхаб тем и хорош, что можно любую версию с него скачать, жмете на "66 commits" выбираете версию и жмете справа на значок "<>"
    Вам нужен последний коммит от 23 апреля, на всякий случай, вот ссылка https://github.com/EvgeniyRU/ZX_FDD_...514a9853af.zip
    Всё, я кончил....
    В смысле с программной частью, полная поддержка вложенных каталогов до 10 уровня (можно поменять в конфиге)
    Дальше только ловля возможных багов, оптимизация и может какие-то украшения интерфейса и поддержка еепром для установки образа после перезапуска. Желающие могут придумать платку для 5.25 дырки :-D
  7. #246
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Отлично!
    Может теперь запись? а?
  8. #247
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Проверил последнюю прошивку без поддержки дисплея-работает шустро, но образ выбирает не default.trd, а первый попавшийся на карте.
  9. #248
    250
    218 сообщений
    А может быть поддержку какого-то универсального формата дампов дисков, а не только TRD?
  10. #249
    190
    121 сообщений
    Поддерживаю. Меня интересует формат odi для Ориона/Специалиста.
  11. #250
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    имхо с универсальными фоматами, запись если будут реализовывать, будет труба, trd все же проще на порядок, синхронизация, генерируется при чтении и её смело можно скипать при записи, на затраты как по мне, влияет существенно
    я бы на месте автора, не распылялся бы на всякую фигню, придерживался бы первоначального плана, идеально было бы вообще спуститься на mega8
    для всяких других форматов, есть всякие другие эмуляторы, этот позиционируется как предельно простой, все хотелки кроме записи trd скипать
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
