Страница 44 из 54 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 538
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
  1. #431
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    2djspawn: Насчет SSD1306 - буду делать, но пока что со временем напряг, насчет записи пока что не думал, но техническая возможность есть
    2andykarpov: эта строчка - костыль, как раз чтобы убрать описанные глюки, но, видимо не всегда этот костыль помогает как буду делать 1306, так и это попробую поправить, может быть полностью перепишу код хождения по каталогам, немножко подтянул сейчас знания по C/C++
  2. #432
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Было бы отлично!
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  3. #433
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    В общем, большая просьба просветить и дать рекомендации, как пофиксить
    судя по сыркам, в частности get_fileinfo в FILE_INFO в поле name обычная си строка и при перезаписи в эту структуру, может оставаться мусор от предыдущих имен
    сравнивая memcmp сравнивается и мусор, нужно имена сравнивать через strcmp
  4. #434
    41
    22 сообщений
    Действительно, тут может быть проблема, я что-то не стал strncmp использовать, т.к. она еще добавит кода, хотя для атмеги328 это не существенно, там еще полно места
    Будет так
    if( dire && !strncmp(disp_files[0].fname,disp_files[1].fname,12) &&
                    disp_files[0].fsize == disp_files[1].fsize && disp_files[0].fdate == disp_files[1].fdate &&
                    disp_files[0].ftime == disp_files[1].ftime && disp_files[0].fattrib == disp_files[1].fattrib
                ) return 0;
    PS: проверьте, если нормально будет работать, то сделаю коммит
    UPD: или вот еще такой вариант
    if( dire && !memcmp(&disp_files[0],&disp_files[1],sizeof(fnfo)-13) && !strncmp(disp_files[0].fname,disp_files[1].fname,12) ) return 0;
    UPD2: закоммитил последний вариант
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 08.11.2017 в 18:01.
  5. #435
    83
    16 сообщений
    Приветствую всех! И всех с Новым Годом.
    Помогите кто чем может. Собрал устройство, только вот не работает.
    Disc Error
    Trc 0 esc 9
    Распайку раз двести проверил.. Arduino Pro Mini 16Mhz. С железным приводом работает без проблем.. Может кто сталкивался?
  6. #436
    41
    22 сообщений
    Disc Error
    Trc 0 esc 9
    Судя по ошибке не может оглавление считать, видимо формат не понимает или еще чего...
    Тогда несколько вопросов.
    1. Пробовали предыдущие варианты прошивок?
    2. Какой контроллер дисковода, ВГ93 или еще какой?
    3. Экран нормально показывает как положено дорожку сторону?
    4. Точно там 16МГц кварц, а не 8?
    5. Точно все пины подпаяны корректно?
  7. #436
  8. #437
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    azx987sa, попробуй поменять местами 0 и 1 (RX TX).
  9. #438
    83
    16 сообщений
    1. А где они, прошлые прошивки? https://github.com/EvgeniyRU/ZX_FDD_Emulator - тут только одна.
    Еще пара-тройка экспериментальных и "самопальных" рассыпанных по форуму.
    2. ВГ93
    3. Да, нормально
    4. 16Мгц. по частотомеру
    5. 200 раз проверил.
    Это помогло. Со второго раза. С первого раза сгорел буфер 155ЛП9 и все остальные попытки запустить девайс продолжались на дохлом контроллере дискет. Пока в какой то момент не пришло в голову подключить флопик и посмотреть осциллографом... перепаял буфер, все заработало.
    Вот еще такой момент интересен.... почему бы на первой странице не разместить основную инфу?
    Например по адресации дисплея, про эту дурацкую путаницу RX TX, ссылки на другие версии программ. может еще что.
    Кстати, где в коде подсветка отключается? хочу ее чуть дольше сделать.
  10. #439
    41
    22 сообщений
    Поправил первое сообщение, пояснил там как предыдущие версии получить с гитхаба
    Почему-то я именно так и подумал, поэтому и плюсанул предыдущее сообщение
    Добавил немного инфы в первое сообщение.
    По адресации дисплея вроде бы в комментариях в коде всё подробно написано.
    Насчет подсветки... она работает пока не запущен образ диска, потом гаснет, если дисковод не активен.
    Ну разве что подшаманить строчку _delay_ms(1500);
  11. #440
    83
    16 сообщений
    Вот сейчас еще раз посмотрел и не увидел.. может не туда смотрю..
    вот про эту строку речь -
    #define LCDEX_ADDR 0x4E // Extender address, 0x27*2 for standard chinese module, you should multiply your address by 2!
    может просто указать адрес вот так:
    PCF8573 - 0x20*2 - 0x40
    PCF8573T - 0x??*2 - 0x?? - может есть у кого?
    PCF8573A - 0x38*2 - 0x70
    PCF8573AT - 0x3F*2 - 0x7E
    наглядно и понятно.
    vetal555 такую же табличку показывал, может стоит ее добавить в шапку или LCDModule.h ?
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
